Текущее время: 13 май 2024, 17:38
mia
Заголовок сообщения: Re: Gforce 760 определяется как 675MX Добавлено: 08 ноя 2021, 14:35 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Windows ставит то, что у нее есть, а это не всегда то, что нужно. Скачайте с сайта производителя видеокарты драйвера под разрядность операционной системы, удалите в диспетчере устройств установленную видеокарту, обновите конфигурацию оборудования - должен появиться стандартный видеоадаптер Microsoft, а затем ставьте скачанные драйвера
Frairs
Заголовок сообщения: Re: Gforce 760 определяется как 675MX Добавлено: 08 ноя 2021, 15:10 |
Сообщения: 154 Откуда: Казахстан
Скорей всего я неверно определил номер резистора. Маркировка элементов на плате оставляет желать лучшего. Скорей всего внизу у нас R726, потом уже идёт выше R724, R722, R717 (которого нет), R714, R712. Если следовать такой логики то: R712 - 3 Ом R714 - 42.54 кОм R717 - отсутствует R722 - 44.6 кОм R724 - 4.99 кОм R726 - 4.99 кОм Получается R712 должен быт 40.2 кОм, R714 45.3 кОм, а R722 должен быть 4.99 кОм вместо 44.6 кОм Что-то слишком много не сходится. Скорей всего я что-то не правильно понимаю и туплю. ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ---------- Alexey1122 писал(а): Не с Китая случаем? Китайцы наляпают что угодно из чего угодно. Да вроде бы нет. Не похоже, что с Китая. ---------- Добавлено спустя 5 минут 6 секунд: ---------- mia писал(а): Windows ставит то, что у нее есть, а это не всегда то, что нужно. Скачайте с сайта производителя видеокарты драйвера под разрядность операционной системы, удалите в диспетчере устройств установленную видеокарту, обновите конфигурацию оборудования - должен появиться стандартный видеоадаптер Microsoft, а затем ставьте скачанные драйвера скачал драйвер с официального сайта Nvidia на GTX760. В файлах .ini поменял ID с 1187 на 11A7. Драйвер встал. Только драйвер монитора не установился (скорей всего он отвечает за количество оборотов вентиляторов так как вентиляторы после установки графического драйвера пошли на взлёт из за отсутствия драйвера монитора). Это меня наводит на мысль что видеокарта живая, проблема в ID.
refflex
Заголовок сообщения: Re: Gforce 760 определяется как 675MX Добавлено: 08 ноя 2021, 18:00 |
Зарегистрирован: 24 дек 2020, 18:32 Наличности на руках: 216.25
Сообщения: 137 Откуда: Гатчина
Frairs писал(а): Получается R712 должен быт 40.2 кОм, R714 45.3 кОм, а R722 должен быть 4.99 кОм вместо 44.6 кОм Что-то слишком много не сходится. Скорей всего я что-то не правильно понимаю и туплю. Вроде все верно определили. Меняйте 712, 722 не трогайте.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Gforce 760 определяется как 675MX Добавлено: 09 ноя 2021, 20:05 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
Frairs писал(а): R717 (которого нет) R717 = STRAP3 PD - отсутствует R50 = STRAP3 PU - 45К (проверьте) Так же проверьте: R36 = 30K R35 = 25K Frairs писал(а): R722 тоже поднял. Он 44 кОм. Заменил на 5 кОм. В начале вообще другой ID показался в диспетчере устройств. Я пропаял резисторы и снова появился тот же ID от другой видеокарточки 11A7, а должен быть 1187 R722 = STRAP2: PD - 5K = "0" (118 0) PD - 45K = "7" (118 7) Т.о. вам необходимо разобраться, какое отличие между 1187 и 11А7, и его видно невооружённым глазом: "80" и "А0", при этом "80" = 5K PU, "А0" = 15K PU. Дальше сами...
Frairs
Заголовок сообщения: Re: Gforce 760 определяется как 675MX [РЕШЕНО] Добавлено: 10 ноя 2021, 08:34 |
Проверил R36 = 30K R35 = 25K R50 = 45К Всё сходится Все резисторы по схеме проверил, которые могут за это отвечать. У всех номинал соответствует тому, что по вижу по схеме. Сейчас драйвер, который я редактировал, стоит нормально. Тест видеокарта прошла. Единственный минус работа вентиляторов на максимальных оборотах. При желании можно снять эти вентиляторы, и поставить три корпусных 8см вентилятора. Тогда и шума такого не будет, и видеокарта будет работать. Конечно это костыль, но лучше чем покупать новую за космическую цену.
Клиент сказал что ему и с этим шумом нормально, всё равно в наушниках играет.
