Текущее время: 14 июн 2024, 13:18
Yokel
Заголовок сообщения: Re: B50-30 (LA-B102P) Не заряжается Добавлено: 07 ноя 2021, 06:43 |
Зарегистрирован: 04 дек 2012, 10:35 Наличности на руках: 325.25
Сообщения: 245 Откуда: Сибирь
Андрей3703 писал(а): Входные ключи проверьте на предмет пробития не пробиты они, и на затворах у обоих по 8.6v
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: B50-30 (LA-B102P) Не заряжается Добавлено: 08 ноя 2021, 17:30 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 219.13
Сообщения: 1631 Откуда: Москва
Yokel писал(а): Я правильно понимаю, закоротив на землю VCIN1_BATT_TEMP , мульт думает что батарея подсоединена , и начинает выдавать нужный вольтаж для зарядки ? Неправильно Генерация на дросселе заряда есть?
Yokel
Заголовок сообщения: Re: B50-30 (LA-B102P) Не заряжается Добавлено: 08 ноя 2021, 19:12 |
Bucha писал(а): Всё уже пошил надеюсь ? я не верю в волшебную силу прошивки sasha_m писал(а): Генерация на дросселе заряда есть?
подскажите пожалуйста, как посмотреть.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: B50-30 (LA-B102P) Не заряжается Добавлено: 08 ноя 2021, 19:38 |
Участник АСЦ |
Yokel писал(а): не верю в волшебную силу прошивки А зря, мульт неплохо бы зашить при такой неисправности (если он там шьётся или из основного биоса прошивку берёт) Yokel писал(а): подскажите пожалуйста, как посмотреть. Осциллографом, как ещё-то. Со стороны ключей должен быть ШИМ-сигнал, с другой постоянное напряжение.
