Текущее время: 21 сен 2024, 04:53
 Заголовок сообщения: Texet TM-1057
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 20:13
Добрый вечер .Ребята может у кого есть схема по питанию планшета Texet TM-1057? Не могу найти .Если что не так написал не обессудьте ,новенький здесь.Проблема такова ребенок вырвал mini usb с дорожками,все восстановил .Но планшет не вкл.Питание на выходе разьема присутствует 5v. На кнопку включения приходит 4,7v а при нажатие кнопки нет выхода.Но какой именно контакт на выходе не знаю.
 Заголовок сообщения: Re: Texet TM-1057
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 21:22
Схема вроде как есть на форуме: viewtopic.php?f=264&t=14942&p=506820&hilit=%2A1057%2A#p506820
Правда закачка 10 баллов стоит...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 22:19
Увидел правда после сообщения. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 15:01
Помогите. Данный планшет не берет заряд. На экране зарядка отображается. Но ток заряда 0 ампер
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 16:03
Сами то, что то предприняли?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 08:14
Скорее всего плохо восстановил. Псевдозарядка обычно бывает если нет массы.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 19:22
Может АКБ в полном разряде?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TEXET TM-7037W виснет на логотипе TEXET
в форуме Texet
mwise
32400
18 янв 2016, 04:44
kvartalq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не включается texet tm-7045
в форуме Texet
victorgmt
12382
16 янв 2016, 21:16
tigershark2016 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужна схема на texet tm-7024
в форуме Texet
isakov
06 окт 2017, 14:01
tema23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. texet tm -7853 полный кирпич
в форуме Texet
green7828
14277
08 июн 2018, 13:27
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Texet TM-9748 3G глюки с тачем
в форуме Texet
SnakeSPB
10 авг 2015, 18:43
hardhaker Перейти к последнему сообщению
