Текущее время: 06 май 2024, 00:58
GPIO
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52jr не работает USB Добавлено: 07 янв 2013, 13:25 |
Зарегистрирован: 23 июл 2012, 15:43 Наличности на руках: 37.32
RsM писал(а): или мост зажарен Наврядли, я вообще исключаю вероятность моста, паял на ИК650 до замены моста была такая же беда только с другим юсб, после замены не работал тот же юсб но потом сказочным образом заработали оба но в итоги они поменялись и стал не работать другой который рядом и какие то не понятные напруги, то есть то их нет то они меняются в показаниях. На съемной плате этих юсбишек ихние дорожки шины данных видны куда они идут там тупо четыре медные дрожки с диодной защитой которые идут к процессорной плате, а вот что дальше хер его знает куда они идут, что между ними и тем куда они доходят, и вообще куда они доходят.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52jr не работает USB Добавлено: 07 янв 2013, 15:36 |
GPIO писал(а): может usb шина у него в север идет? Ну тогда надо очень постараться чтобы этот "север" на плате найти. Нет ни "севера", ни "юга" - есть хаб НМ55
GPIO
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52jr не работает USB Добавлено: 07 янв 2013, 17:40 |
siberian писал(а): GPIO писал(а): может usb шина у него в север идет? Ну тогда надо очень постараться чтобы этот "север" на плате найти. Нет ни "севера", ни "юга" - есть хаб НМ55 Я конечно извиняюсь за глупый вопрос, но что тогда за второй кристалл на процессор?
ars44
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52jr не работает USB Добавлено: 07 янв 2013, 18:20 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
GPIO писал(а): Я конечно извиняюсь за глупый вопрос, но что тогда за второй кристалл на процессор? Если позволит siberian, отвечу. Если Вы имеете ввиду второй кристалл на процессоре, то это Intel Core i5 430M на этой машине, а второй кристалл у него - интегрированная графика с поддержкой двух дисплеев.
