Текущее время: 07 май 2024, 03:12
AlexV1976
Заголовок сообщения: iMac 21.5 A1311 mid 2011 (820-2641-A) Видик 109-C29557-00, нет инита после замены 216-0810005 Добавлено: 07 ноя 2021, 13:18 |
Сообщения: 29 Откуда: Ростов-на-Дону
Тема поднималась ранее, но так и не решена. Моноблок iMac 21.5 A1311 mid 2011 (платформа 820-2641-A) пришел с типовухой: проблемный видик HD 6750M (216-0810005) на MXM-видяшке AMD 109-C29557-00, перегружался по кругу после логотипа. Диагностический прогрев видика устранил проблему, стал загружаться и правильно показывать рабочий стол, видик в системе определялся корректно. Заказываю в NBZIP гарантированно новый рабочий видик 216-0810005 ("новый, из заводского пака"), нежно меняю на Термопро с заклейкой металлизированным скотчем кристалла и чипов видеопамяти. Ставлю - получаю автостарт с черным экраном и горящим только правым LED501. Запускаю аппарат вообще без видеокарты - гонг есть, включается кнопкой, загораются только 2 правых LED, до 3го LED (MXM_GOOD) понятное дело процесс не доходит. Снимаю новый видик, перекатываю старый на свинец, ставлю - такая же картина (автостарт с правым индикатором). На плате ничего не снес, большой опыт аккуратных ремонтов. Кто сталкивался? Как решили проблему?
Neodim
Заголовок сообщения: Re: iMac 21.5 A1311 mid 2011 (820-2641-A) Видик 109-C29557-00, нет инита после замены 216-0810005 Добавлено: 08 ноя 2021, 21:12 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 19:08 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 59 Откуда: Киев
d-pal писал(а): Проверьте наличие всех питаний на видео карте. Поддерживаю d-pal. Судя из того, что загорается только один светодиод, то в первую очередь проверить на в ходе в видеокарту сопротивление цепи питания
d-pal
Заголовок сообщения: Re: iMac 21.5 A1311 mid 2011 (820-2641-A) Видик 109-C29557-00, нет инита после замены 216-0810005 Добавлено: 08 ноя 2021, 22:04 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 102.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
AlexV1976 писал(а): Сопротивление чипа 7 Ом Там по мимо основного питания чипа еще есть как минимум три питания, питание контроллера pci-e, питание видео памяти контроллера памяти, питание 1.8в. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- AlexV1976 писал(а): Попробую, но подлезть в этот шарабан для замеров тот еще квест... Это лучше делать когда плата и блок питания лежат на столе.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: iMac 21.5 A1311 mid 2011 (820-2641-A) Видик 109-C29557-00, нет инита после замены 216-0810005 Добавлено: 09 ноя 2021, 00:06 |
AlexV1976 писал(а): VOUT=1.2V Оно скорее всего задается какое не обходимо для конкретного потребителя резистором(ми) в обратной связи.
AlexV1976
Заголовок сообщения: Re: iMac 21.5 A1311 mid 2011 (820-2641-A) Видик 109-C29557-00, нет инита после замены 216-0810005 Добавлено: 09 ноя 2021, 02:05 |
d-pal писал(а): Оно скорее всего задается какое не обходимо для конкретного потребителя резистором(ми) в обратной связи. Да, так точно: Vout = 0.8 (1 + R1/R2) Adjustable Output Voltage by External Resistors Только чего бы он сам собой подох - непонятно. На выходных раскидаю шарабан на столе - буду щупать, отпишусь. Спасибо за поддержку!
ingushevlo
Заголовок сообщения: Re: iMac 21.5 A1311 mid 2011 (820-2641-A) Видик 109-C29557-00, нет инита после замены 216-0810005 Добавлено: 30 июн 2022, 02:26 |
Сообщения: 2 Откуда: Москва
Приветствую, здравия всем! решили данную проблему? Также Заводится без видюхи Аналогичная ситуация, заменил чип, покупал в партдирект С видюхой вентилятор крутится и чёрный экран Автор подскажи пожалуйста решение! Фотки - https://yadi.sk/d/PTOrw86UC178IQ
