Текущее время: 13 июн 2024, 15:30
aleksey07702
Заголовок сообщения: palit gtx 1060 не работает с hynix ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2021, 16:38 |
Зарегистрирован: 04 янв 2020, 11:40 Наличности на руках: 16.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 93 Откуда: Смоленск
В общем странная для меня ситуация, были две одинаковые карты палит, одна на 3 гб, другая на 6 гб, переделал 3 гб карту полностью как 6 гб и напаял банки hynix, в итоге черный экран, дрова не ставятся, матсом ошибок не находит. Думаю накосячил - переставил все банки на другую родную карту с 6 гб - эффект такой же. Появилась карта с нульцовой памятью и прогаром текстолита - тут же спаял все банки и махнул на переделанную мной 6 гб версию - эффект ТОТ ЖЕ. В итоге две абсолютно одинаковые карты одинаково себя ведущие. Начал думать на чипы, но, наскреб шесть банок памяти micron, напаял на переделку, передвинул страпы под микрон - карта завелась и работает отлично, тесты, игры ... страпы под хуникс на родной карте стояли как надо + сверил с расположением по инфе с интернета. Чипы 106-400, перекатывал оба, чипы с одной партии и все были живыми, пробовал и 3й чип на какой то карте - тоже самое. Может для hynix нужен какой то резак еще? Или чего я не знаю?
![](images/spacer.gif) |
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: palit gtx 1060 не работает с hynix ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2021, 17:27 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7878_1411644598.jpg) |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 35,079.90 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 5862 Откуда: Чебоксары
биос попробуйте прошить https://www.techpowerup.com/vgabios/186 ... 144-160628Memory Support GDDR5, Samsung GDDR5, Micron GDDR5, Hynix
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
