Текущее время: 17 май 2024, 19:16
 Заголовок сообщения: XFX RX570 - странная ситуация
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 12:17
На карте XFX RX570 8Gb, карта стояла в ферме, остановились оба вентилятора. При включении питания вентиляторы чуть дёргаются. Померил напряжение 12в и сигнал PWM присутствуют. Поставил вертушки на Другую карту XFX - работают. Померил на рабочей карте сигналы PWM один в один с нерабочей... Подключил вентиля от MSI работают, подключаю родные стоят... Вообщем я в ступоре...
 Заголовок сообщения: Re: XFX RX570 - странная ситуация
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 12:19
Какой то PWM странный, больше на пилу похоже
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 12:30
сигнал PWM на рабочей
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 17:08
Is it the same on all phases? Show me memory phase for example. Do you measure it on inductors?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus strix rx570 8gb это очень странная проблема ....
hashwood
15
1498
24 окт 2021, 05:03
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX rx570 не могу найти 5В
Feomatar
28 мар 2021, 03:53
kespod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX570 8GB нет изображения
LeX-Explosion
29 июл 2021, 14:05
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX Rx570 - отсутствует 1.8в
seanhonnor
20 авг 2021, 19:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите, пожалуйста ( Help Please ) NO EN (COMP) on 8722A - XFX RX570 ( card not detected.
wkholi
20 сен 2021, 18:04
pEEp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
