Текущее время: 06 май 2024, 16:05
raaaatata
Заголовок сообщения: ga-a320m-h не доходит до bios и греются элементы Добавлено: 09 ноя 2021, 16:56 |
Зарегистрирован: 29 окт 2021, 15:41 Наличности на руках: 117.34
Сообщения: 55 Откуда: Tagil
Привет с материнкой ga-a320m-h проблема следующая, при запуске не доходит до биоса, куллеры начинают вращаться еще одна особенность на дежурном питании начинают греться процессор, и все элементы, что пометил на фото: 1 rt9018b 2 rt9018b 3 nuvoton 3711s 029GE 4 AZ1084CD ADJG1 023MBO 5 FP5K 05Uh 561 6.3 на дросселях напряжение не поднимается подскажите куда копать? Вложение: a320m-h.jpg
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: ga-a320m-h не доходит до bios и греются элементы Добавлено: 09 ноя 2021, 17:37 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 33,891.78
Сообщения: 5720 Откуда: Чебоксары
raaaatata писал(а): nuvoton 3711s начните с его замены
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
raaaatata
Заголовок сообщения: Re: ga-a320m-h не доходит до bios и греются элементы Добавлено: 09 ноя 2021, 19:14 |
сопротивления по дросселям замерил до установки процессора и после, сопр падают, так и должно быть? hunter_nick писал(а): начните с его замены микросхему выпаял сопротивления не изменились Вложение: мать2.jpg с проц | без проца 1 0.3ом | 2+ком 2 1.3ом | 2+ком 3 1.3ом | 2+ком 4 0.5ом | 2+ком 5 0.5ом | 2+ком 6 0.5ом | 2+ком 7 192ом| 540ом
RsM
Заголовок сообщения: Re: ga-a320m-h не доходит до bios и греются элементы Добавлено: 10 ноя 2021, 20:37 |
Модератор |
Сообщения: 8264 Откуда: Сыктывкар
На 1600 рязани - 1,0-1,2 Ом на 1,2,3 , 4,5,6 - 0,7 Ом 7 - 134 Ом погрешность щупов 0,1, На 1084 на фланце - 781 Ом без проца, 740 Ом с процом
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ga-a320m-h не доходит до bios и греются элементы Добавлено: 10 ноя 2021, 22:08 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,759.08
Сообщения: 1835 Откуда: russia
raaaatata писал(а): куллеры начинают вращаться А как бы сначала начать , посмотреть где дежурка , что должно греться ,а что нет , короче смотреть надо согласно POWER S. и POWER DELIVERY , вот PWR-GOOD , PCIE-RST поднимаются ? , что такое и для чего nuvoton3711s нашли ?,что на ее 1,4 и 6 ногах?
raaaatata
Заголовок сообщения: Re: ga-a320m-h не доходит до bios и греются элементы Добавлено: 11 ноя 2021, 01:53 |
alex68q писал(а): короче смотреть надо согласно POWER S. и POWER DELIVERY у меня есть только pdf схема в ней по поиску нашел только pwr seq, но на нем элемент npu1 с 11контактами...а на плате 8 (без borview сложновато для меня) alex68q писал(а): что такое и для чего nuvoton3711s нашли ? нашел и замерил все ноги в дежурке 1. 1.7v 2. 0v 3. 0v 4. 0,7v 5. 0,3v 6. 5v 7. 0,7v 8. 0v Вложение: pau3.png рядом 2 одинаковых элемента 1. и 2. "rt9018b" показатели идентичны, отличие на 2ой ноге в скобке 1. 0v 2. 1,8v(0,9v) 3. 0,7v 4. 0v 5. 0,2v 6. 3,3v 7. 3,4v 8. 5v Вложение: uu5.png буду рад любой помощи)
RsM
Заголовок сообщения: Re: ga-a320m-h не доходит до bios и греются элементы Добавлено: 11 ноя 2021, 02:33 |
Модератор |
raaaatata писал(а): рядом 2 одинаковых элемента 1. и 2. "rt9018b" показатели идентичны, отличие на 2ой ноге в скобке 1. 0v 2. 1,8v(0,9v) 3. 0,7v 4. 0v 5. 0,2v 6. 3,3v 7. 3,4v 8. 5v
Показания не сходятся с приложенной картинкой!
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ga-a320m-h не доходит до bios и греются элементы Добавлено: 11 ноя 2021, 04:10 |
raaaatata писал(а): буду рад любой помощи Интересно в чем радость будет выражаться? Наверно на вопросы будете отвечать и не лезть в пока(rt9018b и пр.) ненужные дебри. Повторяю вопрос :короче смотреть надо согласно POWER S.(выложу еще,подходящую почти для всех ам4 но надо вкл. мозг) и POWER DELIVERY(наверно все таки рано) , вот PWR-GOOD , PCIE-RST поднимаются ?(смотреть надо на кантакте А11 PCI_E) , что такое и для чего nuvoton3711s нашли ?(это очень наврятли),что на ее 1,4 и 6 ногах?(убедиться что она работает, и она действительно похоже работает) Смотрим внимательно POWER S шаги поднятия напр. и снятие ресетов , т.е. пошаговый запуск м.пл.(шаги -большие синие цифры с 1 по 24) на каком шаге не поднимается ,тот и ремонтируем.Распиновку сокета и мульта можно посмотреть на любых других пл. на АМ4 ,например с GA-AX370 ,да даже м.пл. других фирм.
raaaatata
Заголовок сообщения: Re: ga-a320m-h не доходит до bios и греются элементы Добавлено: 11 ноя 2021, 19:53 |
alex68q замерил напряжения alex68q писал(а): вот PWR-GOOD 43контакт на мульике "VTT_PWRGD/GP34" 0v alex68q писал(а): PCIE-RST поднимаются ? PCIE-RST 3.3v ---------- Добавлено спустя 8 минут 49 секунд: ---------- RsM писал(а): Показания не сходятся с приложенной картинкой! перемерил 1. 1,2v 2. 3,3v 3. 3,4v 4. 5v 5. 0v 6. 1,8v (0,9v) 7. 0,7v 8. 0v
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ga-a320m-h не доходит до bios и греются элементы Добавлено: 12 ноя 2021, 00:32 |
raaaatata писал(а): замерил напряжения НЕПРАВИЛЬНО, вот где надо:
raaaatata
Заголовок сообщения: Re: ga-a320m-h не доходит до bios и греются элементы Добавлено: 12 ноя 2021, 00:54 |
alex68q писал(а): НЕПРАВИЛЬНО, вот где надо: померил, на ноге и в pci-e разъеме А11 3,3v
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ga-a320m-h не доходит до bios и греются элементы Добавлено: 12 ноя 2021, 02:11 |
raaaatata писал(а): померил Проверяем так: нажимаем кнопку ресет -- сигнал PCI_RST должен из 1 сбрасываться в 0 ,т.е. реагировать (ребут). Еще надо посмотреть тоже на А11 маленьких PCI_E_1.1(1.2) PWR-GOOD посмотреть непросто но можно(см.картинки ниже). С PCI_RST и PWR-GOOD надо категорически разобраться ,потому что если с ними все в порядке то можно переходить к биосу (ну еще сокет и у проца если ноги не оторваны). Кстати какую схему смотрите ga-a320m-h или ga-a320m-ds2 Осцил. есть посмотреть биос?
raaaatata
Заголовок сообщения: Re: ga-a320m-h не доходит до bios и греются элементы Добавлено: 12 ноя 2021, 16:39 |
Замерю чуть позже alex68q писал(а): Кстати какую схему смотрите ga-a320m-h или ga-a320m-ds2 Осцил. есть посмотреть биос? * схема у меня такая - "Gigabyte GA-A320M-D2 Rev 1.0 Схема.pdf" * осцилографа нет * программатор для биоса, едет alex68q писал(а): PWR-GOOD посмотреть непросто но можно(см.картинки ниже). не могу понять что за элемент на плате? ---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 19 секунд: ---------- alex68q писал(а): PCI_RST и PWR-GOOD надо категорически разобраться на кнопку reset ни как не реагирует, плата продолжает работать ---------- Добавлено спустя 50 минут 9 секунд: ---------- нашел различие напряжений PVIN на элементах MBU3 и MAU3 (понижающий преобразователь RT8068A) на MBU3 pvin = 5v на MAU3 pvin = 0.2v Вложение: mbu3_shem.png Вложение: mbu3.jpg
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ga-a320m-h не доходит до bios и греются элементы Добавлено: 12 ноя 2021, 23:16 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,600.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
raaaatata писал(а): на MBU3 pvin = 5v на MAU3 pvin = 0.2v потому, что один питается от 5 вольт дежурки, а другой от 3 вольт после включения
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ga-a320m-h не доходит до bios и греются элементы Добавлено: 12 ноя 2021, 23:29 |
raaaatata писал(а): нашел различие напряжений PVIN на элементах MBU3 и MAU3 Так посмотрите 5VDUAL есть или нет.
raaaatata
Заголовок сообщения: Re: ga-a320m-h не доходит до bios и греются элементы Добавлено: 13 ноя 2021, 00:02 |
alex68q писал(а): Так посмотрите 5VDUAL есть или нет.
5vdual есть Что ещё проверить? Если на ресет плата не реагирует
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ga-a320m-h не доходит до bios и греются элементы Добавлено: 13 ноя 2021, 00:27 |
raaaatata писал(а): 5vdual есть Если уж взялись за VPP_MEM т.е. за MAU3 , то замеряйте на всех выводах ,давайте с этого конца подойдем.
raaaatata
Заголовок сообщения: Re: ga-a320m-h не доходит до bios и греются элементы Добавлено: 13 ноя 2021, 01:14 |
alex68q писал(а): Если уж взялись за VPP_MEM т.е. за MAU3 , то замеряйте на всех выводах ,давайте с этого конца подойдем. MAU3 | MBU3 1. 0v | 1. 0.4v 2. 0v | 2. 0.4v 3. 0v | 3. 0v 4. 0v | 4. 0v 5. 0v | 5. 0v 6. 0v | 6. 0v 7. 0v | 7. 0v 8. 5v | 8. 3.3v 9. 5v | 9. 3.3v 10. 5v | 10. 3.3v Вложение: mau3_mb.png
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ga-a320m-h не доходит до bios и греются элементы Добавлено: 13 ноя 2021, 02:38 |
raaaatata писал(а): MAU3 | MBU3 1. 0v | 1. 0.4v 2. 0v | 2. 0.4v 3. 0v | 3. 0v 1,2,3 выводы закорочены между собой ,какие 0в и 0.4в ,внимательно надо. У вас никакие напряжения не поднимаются,смотрим на картинку с POWER S. 8 пост сверху картинка sshot-3.png . первый шаг (синяя цифра 1) это подключаем шлейф БП,цифра 2 ---появляется 5vdual, цифры 3,4,5 появляются 3vdual ,RSMRST и пр. Цифра 6 --нажимаем кнопку вкл. сигнал PWRBTSW с кнопки на мульт, 7 с мульта на проц. , 8,9 с проц SLP на мульт и еще много куда , смотреть на 100 ноге мульта до и после нажатия кн. вкл.. В нижнем правом углу картинки в красном квадратике SYSTEVM VOLTAGE ---- ЭТО НАПРЯЖЕНИЯ КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ПОЯВИТЬСЯ НА ПЛАТЕ. Там есть и те же нули которые вы нашли на MAU3 MBU3 .
raaaatata
Заголовок сообщения: Re: ga-a320m-h не доходит до bios и греются элементы Добавлено: 13 ноя 2021, 10:10 |
alex68q писал(а): SYSTEVM VOLTAGE ---- ЭТО НАПРЯЖЕНИЯ КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ПОЯВИТЬСЯ НА ПЛАТЕ Так ладно, я начал понимать логику схемы пдф, позже постараюсь найти эти элементы на плате (system power) и померить где нет напряжений ---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 29 секунд: ---------- alex68q писал(а): смотреть на 100 ноге мульта до и после нажатия кн. вкл 100 нога на мульте, до вкл 0v, после включения кнопки 3,3v
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ga-a320m-h не доходит до bios и греются элементы Добавлено: 13 ноя 2021, 14:38 |
raaaatata писал(а): до вкл 0v, после включения кнопки 3,3v PWROK НА 48 НОГЕ МУЛЬТА ТАК ЖЕ ? (13 шаг)
raaaatata
Заголовок сообщения: Re: ga-a320m-h не доходит до bios и греются элементы Добавлено: 13 ноя 2021, 21:08 |
alex68q писал(а): PWROK НА 48 НОГЕ МУЛЬТА ТАК ЖЕ ? (13 шаг) нет здесь уже в дежурке и при нажатии кнопки вкл, напряжение всегда 2,6v
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ga-PWOK не доходит до bios и греются элементы Добавлено: 13 ноя 2021, 22:34 |
raaaatata писал(а): напряжение всегда 2,6v Схемы на ga-a320m-h нет ,а на ga-a320m-d2 может не так ,вызванивать наверно ни надо , пропускаем,идем дальше. Находим MAUI , тоже напр. на всех выводах(можно даже 1,4 и5) до и после нажатия кн.вкл.
raaaatata
Заголовок сообщения: Re: ga-a320m-h не доходит до bios и греются элементы Добавлено: 14 ноя 2021, 11:12 |
alex68q писал(а): Находим MAUI , тоже напр. на всех выводах(можно даже 1,4 и5) до и после нажатия кн.вкл. напряжение до нажатия и после, 1 и 4 нога = 0v 5 нога: дежурка = 0,13v после вкл = 0,37v
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ga-a320m-h не доходит до bios и греются элементы Добавлено: 14 ноя 2021, 12:40 |
raaaatata писал(а): 1 и 4 нога = 0v Печально, идем назад на MU1 5,7 и 8 ноги .
raaaatata
Заголовок сообщения: Re: ga-a320m-h не доходит до bios и греются элементы Добавлено: 14 ноя 2021, 21:00 |
alex68q писал(а): Печально, идем назад на MU1 5,7 и 8 ноги . 5 нога дежурка =5v, включение =12v 7 и 8 нули всегда
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ga-a320m-h не доходит до bios и греются элементы Добавлено: 14 ноя 2021, 22:06 |
raaaatata писал(а): 7 и 8 нули всегда 93 нога мульта посмотреть и еще ,транзисторы MAQ7, 8, 9 на плате найдете? схема на стр27. возможно придется смотреть логику на этих транзисторах.
raaaatata
Заголовок сообщения: Re: ga-a320m-h не доходит до bios и греются элементы Добавлено: 14 ноя 2021, 22:34 |
alex68q писал(а): 93 нога мульта посмотреть и еще 93нога нули всегда alex68q писал(а): 8, 9 на плате найдете? на схеме нашел, на плате не пойму =( на схеме видно что к чему цепляется, а на плате не понимаю, как связь идет, маркера нет, дорожки из глубины выходят, как искать связи?)
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ga-a320m-h не доходит до bios и греются элементы Добавлено: 14 ноя 2021, 23:46 |
raaaatata писал(а): на схеме видно что к чему Наверно поняли чего ищем--- VDDIO_EN . MAQ7, MAQ8 все с МА в обозначении должно находится рядом друг от друга ,в *кучке*где мсх. MAU1, 2, 3 и пр. Ну наверно вызванивать придется, может еще фото в хорошем разрешении . Посмотрите ее раз 106 и 100(100 наверно смотрели) мульта.
raaaatata
Заголовок сообщения: Re: ga-a320m-h не доходит до bios и греются элементы Добавлено: 14 ноя 2021, 23:59 |
Вложение: IMG_20211112_193948.jpg Вроде хорошее разрешение ---------- Добавлено спустя 24 минуты 53 секунды: ---------- Путем позвонки выяснил что это средний ряд Вложение: IMG_20211115_020639.jpg Нижнее фото не верно, правильно идёт maq9/7/8
