Текущее время: 13 май 2024, 12:34
Crimfell
Заголовок сообщения: MSI rx 480 gaming x (v341 ver 1.1) не работают две фазы Добавлено: 10 ноя 2021, 01:40 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 71.41
Сообщения: 325 Откуда: Армянск
Приветствую. Пришла в ремонт данная карта, с проблемой выключается при нагрузке. Нашёл термистор r624, который потерял свои характеристики и ШИМ контролер выключал питание видеокарты. Видеокарта начала держать нагрузку, но после этого возникла новая неисправность, не работают фазы pwm 5 и pwm 6 на оригинальном биосе от msi. При этом на стоковом биосе от sapphire рефф https://www.techpowerup.com/vgabios/184 ... 192-160603 они работают сразу, но разрешение ограничено full hd и частота GPU 700 МГц при нагрузке в фурмарк. Шим контролер ir3567b заменил на донорский, поведение не изменилось. Как заставить работать все фазы? В чем может быть неисправность?
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: MSI rx 480 gaming x (v341 ver 1.1) не работают две фазы Добавлено: 10 ноя 2021, 03:34 |
pEEp писал(а): В Фурмарке разрешение максимум и сглаживание х8, надеюсь (для оригинального вБИОС)? Да, ставил 8K и сглаживание максимум. Все равно, работают только 4 фазы. Возможно у кого-то есть данная видеокарта и он сможет слить биос, а так же измерить фазы. Очень интересно при каких условиях она их подключает.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: MSI rx 480 gaming x (v341 ver 1.1) не работают две фазы Добавлено: 10 ноя 2021, 05:04 |
Zvik писал(а): Единственное я не понял про ограничение в 700мгц по ядра, а дальше что? Просто не даёт по поднять частоту? Бублик крутит на такой частоте, при этом все 6 фаз активные. Не знаю с чем это связано, а то бы давно уже отдал. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: ---------- Zvik писал(а): В меньшей степени может быть шим, но если с родным биусо работают все 6фаз, дело не в нём. Это уже третий шим. Видеокарта после другого сервиса, там был заменен GPU и шим контролер. В том то и дело что не работают фазы все 6 фаз. Работает только на биосе от сапфир. Да, биос был прошит в предыдущем сервисе. ---------- Добавлено спустя 2 часа 59 минут 33 секунды: ---------- Нашёл в чём причина снижения частоты, при работающих 6 фазах. Стандартная у msi rx 480 gaming x https://www.techpowerup.com/vgabios/190 ... 2-161128-1: Limits TDP: 110 W TDC Power: 150 A Battery Power: 110 W Small Power Power: 110 W Max. Power Limit: 150 W Max. Temp: 90°C У этой же рефки https://www.techpowerup.com/vgabios/185 ... 192-160603: Limits TDP: 110 W TDC Power: 107 A Battery Power: 110 W Small Power Power: 110 W Max. Power Limit: 110 W Max. Temp: 90°C Надо искать сток, либо модифицировать биос этот, но я не знаю как подписать его.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI rx 480 gaming x (v341 ver 1.1) не работают две фазы Добавлено: 10 ноя 2021, 11:48 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,600.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Crimfell писал(а): Возможно у кого-то есть данная видеокарта и он сможет слить биос серийник пишите, поищу оригинал.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: MSI rx 480 gaming x (v341 ver 1.1) не работают две фазы Добавлено: 10 ноя 2021, 11:59 |
S/n: 602-v341-06SB1609007231 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- pEEp писал(а): А не проще методом перебора подобрать из "непроверенных"? Я их уже кучу перебрал. Тут вопрос стоит в биосе, либо что на доске неисправно.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: MSI rx 480 gaming x (v341 ver 1.1) не работают две фазы Добавлено: 11 ноя 2021, 01:56 |
aleksros писал(а): вот родной биос под эту карту, память SAMSUNG/K4G80325FB-HC25.
Странно, не работают с ним две дополнительные фазы. Может кто знает где стоит такой шим контролер и такой же vrm на 150 Вт. Я попробую поставить биос. В msi afterburner +35% павер лимит и карта нормально держит частоты, надо что бы сток биос такой был. Поставил биос от powercolor rx 580, потребление под 200 Вт. Не думаю что такое может быть, возможно обратная связь неисправная, либо сам шим. Выяснил, что с обратной связью в порядке, видимо другие коэффициенты вшиты в биос.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: MSI rx 480 gaming x (v341 ver 1.1) не работают две фазы [РЕШЕНО] Добавлено: 15 ноя 2021, 04:07 |
Поставил биос от asrock rx 580 https://www.techpowerup.com/vgabios/200 ... 192-180329 , немного скорректировал tdp и powerlimit при помощи polaris bios editor. Карта работает отлично, частоты держит, все фазы работают. Выдал карту. Так и не понял почему не работают фазы на родном биосе. Всем большое спасибо за помощь.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: MSI rx 480 gaming x (v341 ver 1.1) не работают две фазы Добавлено: 15 ноя 2021, 15:44 |
Pandemonium6 писал(а): I have read somewhere that two last phases kicks in under the heavy load. The efficiency of a VRM is higher when it works in higher loads. Some designers make VRMs like 4+2 or 6+2 or 3+3 when additional three start working under heavy load. На родном биосе не запускается две фазы при любом сценарии. Я гонял фурмарком, vrm перегревался и карта выключалась.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI rx 480 gaming x (v341 ver 1.1) не работают две фазы Добавлено: 16 ноя 2021, 00:52 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
Pandemonium6 писал(а): I have read somewhere that two last phases kicks in under the heavy load. Furmark at "MAX" is the heavy mode and RXs reveal their potential just in this mode. Bad vBIOS or whatever...
