Текущее время: 05 май 2024, 03:02
Rublin
Заголовок сообщения: Asus G73JH проблема с включением Добавлено: 07 янв 2013, 19:52 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
Принесли аппарат Asus G73JH , мать G73 REV.2.0, с полупустой флешкой. Объяснили, что ноут загнулся после неудачного обновления BIOSa. Что делали дальше, непонятно? Флешка выпаивалась и прошивалась, но зашили только вторую половину, то бишь основной биос. Первая половина отсутствует. Родной дамп естественно тоже отсутствует. Скачал здесь с сайта, зашил. Машина ведет себя так. Вставляю батарейку, аккума нет. Подключаю питание от адаптера, автостарт, кулер проца раскручивается и сразу останавливается. Спустя 30сек( засекал секундомером) оба кулера, начинают молотить на полную. Естественно никакой инициализации. Проц греется, напруга на катушках 1.02V. Остальные напруги все в норме. Молотит до того, пока не отключишь кнопкой. За этим сразу автостарт и ровно через 5сек отрубается и всё! При повторной попытке включения, включается и 5сек отруб. Причем ведет себя одинаково, без проца, оперативки. Подкидовались 100% рабочие проц и оперативка. Поставил новый HM55, зашивал нулевой МЕ, то же самое. Флешку прошивал, уже сбился со счета. Смущают утверждения клиента, что машина до прошивки, была полностью рабочей? Сомневаться в неработоспособности дампа скачаного с сайта, не могу. Мульта подкинуть, такого пока нет. Может он так дурить? Сомневаюсь, что его можно загнуть прошивкой?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus G73JH проблема с включением Добавлено: 07 янв 2013, 19:57 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8263 Откуда: Сыктывкар
Напоминает грабли про МЕ регион. думаю стоит рыть в поисках/сборки дампа. Кстати не все флешки одинаково полезны (шьется, верификацию проходит, а не работает. Есть некоторые ограничения на производителей/частоту) ---------- Добавлено спустя 15 минут 53 секунды: ---------- Скинул в личку дамп и биос регион
