Текущее время: 29 май 2024, 16:09
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Логической анализатор.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 12:36
Подскажите,логические анализатора китайские клоны Сали лоджик нормальные? И какая максимальная частота у них например на 1 канал при 16 канальном исполнении.
Имеется клон купленный с Радиокота давным-давно.Но у него 8 каналов,малокато.
Оригинал контора не купит по 1000 уёв )
 Заголовок сообщения: Re: Логической анализатор.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 16:36
Ну если это 16/100, то максимальное это 100 для одного канала. 16 каналов на 100МГц он уже не потянет само собой.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 16:55
А оригинал такой же или там всёж все 16 каналов по 100 на каждом тянут.....
Хотя на тех платах что исследуем там частота кварца максимум в 12 МГц пока.Плюс далее она делится и уменьшается в разы.Должно по идее и китайца хватить пока.
Стоит ли верить такой заманухе https://aliexpress.ru/item/1005001809266465.html
Если у кого есть на 16 и более каналов,то отпишитесь,как они у вас и что брали.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 18:07
16 каналов оцифровывать в 100МГц это возможно только в работе с буфером, или если usb3.0. И не важно какой логер, это ограничение усб не дадут сделать. У этого клона saleae нет буфера.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021, 11:14
merkulss
Ага понятно.А из готового есть что уже с буфером или УСБ 3?Путь и клон.Если по цене сойдёт им,то пусть покупают.Если нет,то пусть простой на 16 каналов берут.Это уже дело ихнее ( :-) ) будет.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021, 19:24
DSLogic U3Pro16 из доступного и с приличными характеристиками и интерфейсом.
Много интересного в Saleae в интерфейсе бэтаверсиях, но уступают по скорости и ценнику.
Во всяком случае все эти usb 2.0 без буфера годятся для отладки и ардуины. На что то серьезное уже нет.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 13:50
merkulss
Спасибо за указанную модельку.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 09:59
Реально ли им захватить шину SVID ?Каков минимальный уровень входного сигнала у анализатора (ну мало ли чего,может минимум 0.5 В).
Сейчас имеется вот такой https://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/44/
Вчера пытался захватить сигнал и не получилось.Уровни по нолям.
Пока DSLogic не купил....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите советом- что выбрать. Анализатор спектра или что лучше подойдёт?
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
nafanja
5076
29 авг 2019, 10:51
Avant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. анализатор спектра hp 9кгц-6500мгц
Alik107
13 янв 2024, 19:44
Alik107 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lev_Grishenin, vaiklik и гости: 5
