olegshepeta писал(а):
но напряжений на процессор не дает.
Напряжение Reset А11 на PCI-EXPRESS 16x 5В
Как то ни сходится, ресет снимается когда поднимутся все нужные напр. См. по POWER S. на ам4 последний ресет на PCI-E ,далее проц. вычитывает биос.Если не реагирует на кнопку то смотрите сигналы от RSMRST все по порядку выше,пока ни найдете который не подымается.(БП,проц,озу должны быть проверены на др.пл. 100% увереность).Названия сигналов уневерс. по проц. , для асуса c O_ или V_ , например PWRBTN# ----O_RWRBTN# .
