Текущее время: 09 май 2024, 22:04
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce® GTX 1060 StormX 3GB нет изо Добавлено: 11 ноя 2021, 16:02 |
Зарегистрирован: 08 июл 2021, 23:00 Наличности на руках: 420.63
Сообщения: 229 Откуда: Рославль
4taket писал(а): спасибо. если я правильно понимаю комп для этого должен на встройке запустится. а у меня этого не происходит. Этого не нужно изучайте матс.
MySleePy
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce® GTX 1060 StormX 3GB нет изо Добавлено: 12 ноя 2021, 01:11 |
Сообщения: 40 Откуда: Рязань
4taket писал(а): спасибо. если я правильно понимаю комп для этого должен на встройке запустится. а у меня этого не происходит. В биосе выставьте: Встроенное видео = всегда включено. Порядок инициализации видео = Встроенное первое.
4taket
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce® GTX 1060 StormX 3GB нет изо Добавлено: 17 ноя 2021, 14:16 |
Сообщения: 178 Откуда: Димитровград
Запустил матс. Чип определился корректно. Тест памяти не прошел. Еще раз все измерил. Оказалось питания памяти нет. Прибор в предыдущицй раз моросил. КЗ по памяти. Копаю дальше. ---------- Добавлено спустя 4 часа 26 минут 23 секунды: ---------- память была залеплена. отреболил. Запустил тест снова. опять с ошибкой. отчетЕсли правильно понимаю. вся память дохлая?
JooereX
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce® GTX 1060 StormX 3GB нет изо Добавлено: 18 ноя 2021, 11:19 |
Зарегистрирован: 27 мар 2021, 09:18 Наличности на руках: 71.58
4taket писал(а): нет еще. сейчас попробую Если есть серийный номер видеокарты - попробуйте обратиться в поддержку Palit (ВКонтакте или на офф сайте), они могут прислать родной биос.
fffas
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce® GTX 1060 StormX 3GB нет изо Добавлено: 18 ноя 2021, 12:54 |
Зарегистрирован: 24 янв 2018, 19:28 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 122 Откуда: mo
4taket писал(а): FE на FC однозначно нет . уберите его совсем и посмотрите матсом . 1060 слабый чип часто дохнет именно КП
