Текущее время: 28 апр 2024, 20:21
 Заголовок сообщения: Huawei MediaPad T3 8" LTE (KOB-L09)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 12:40
Начало пропадать изображение, при этом планшет реагировал на кнопки и сенсор.
Пропаял микросхему PM8937 (U400) -- изображение появилось.
Но при этом пишет "нет сети", sim-карту обнаруживает.
Hard reset делал. Коаксиал проверял.
В чём может быть причина? Замена PM8937 (U400) ?
В добавок ко всему, при снятии экрана снёс мелочёвку в районе микросхемы усиления сети 77643-21 (U1602) + в районе ключа 2065 (Q1401), отметил на фото:
фото
Вложение:
Попробовал восстановить по памяти и boardveiw.
Есть ли у кого-то фото, чтобы проверить правильно ли установлена обвязка микросхемы усиления сети 77643-21?
 Заголовок сообщения: Re: Huawei MediaPad T3 8" LTE (KOB-L09)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021, 06:18
Ключ на плате не указан?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021, 11:34
Нужно реболить проц, уже было 3 таких устройства - это касательно изображения
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 11:07
Здравствуйте такая же проблема нет изображения. не подскажите где взять схему?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei MediaPad T3 8.0 LTE KOB-L09 нет подсветки
в форуме Huawei
Vitalo
05 ноя 2022, 09:18
ValentinGoldent Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei Mediapad T3 KOB-L09 после замены модуля не работает тач
в форуме Huawei
serkov
24 фев 2022, 13:03
pixelw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei mediapad T3 8" (KOB - l09)
geka266
07 мар 2021, 21:08
OLEG 72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei MediaPad M3 Lite (CPN-L09) нужен дамп
в форуме Huawei
techsfera
30 май 2019, 21:18
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. как разблокировать Аккаунт Huawei MediaPad T3 10 (AGS-L09)
в форуме Huawei
DimaFSB86
13861
26 янв 2023, 00:39
Facile Перейти к последнему сообщению
