Добрый вечер. Есть ноутбук Lenovo S340-15iwl (EL5C3 EL531 EL431 LA-H101P rev 1) при нажатии на кнопку включается вы через 4 секунды выключается. Решил прошить BIOS на плате стоит флешка (XM25QH128AHIG) из программаторов только добрый старенький (TL866) в списке которого нет поддержки этой флешки. Но читается и пишется если убрать проверку iD как w25q128bv. Прокатывает ли этот вариант? Так же на плате стоит мульт ene KB9022q его тоже я так предполагаю нужно прошивать? Поделитесь пожалуйста прошивкой на данную плату заранее спс
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,571.38 Сообщения: 872 Откуда: планета Земля
Последний с оф сайта биос и мульт:
Сейчас этот форум просматривают: kubasoal и гости: 11
