Текущее время: 09 май 2024, 14:30
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Jane1
Заголовок сообщения: Планшет Lenovo TB-X605F Добавлено: 13 ноя 2021, 01:11 |
Зарегистрирован: 03 мар 2019, 01:30 Наличности на руках: 58.01
Сообщения: 27 Откуда: Europe
Всем привет, кто раньше решал такую проблему? Планшет Lenovo TB-X605F отправлен на замену разъема USB-C. На печатной плате были повреждены некоторые контакты, поэтому я припаял только 2 контакта заземления и 2 контакта плюса (один контакт заземления и контакт плюс на левой стороне разъема USB-C, один контакт заземления и один контакт плюс на правой стороне USB-C ) Теперь, когда я подключаю зарядное устройство, оно начинает заряжаться (ток около 0,45 А, но в течение 3 секунд ток падает до нуля). Как вы думаете, это проблема с аккумулятором или USB-C нужно припаять полностью? Спасибо за ваш ответ
