Текущее время: 18 май 2024, 13:19
 Заголовок сообщения: Asus X541N (X541NC rev. 2.1) плавает LDO 3V
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021, 23:03
Пришел с жалобой не включается. На клавиатуре следы залития, плата чистая (пару мест было заляпано, но в местах без элементов).
При подключении к ЛБП ток 150 мА и снижается в течении нескольких секунд до 80 мА. Нашел дежурку - RT8249C и при замере увидел что напряжение LDO 3V 2.6В. Сама шим при при этом на ощупь не греется. Подал с лабораторника 3В, потребление 300 мА. И пока искал кто греется, ток начал прыгать 300 - 100 мА туда-сюда. При этом грелся процессор Celeron N3350 (sr2z7), но едва ощутимо. Отключил и подключил на вход зарядки 19 и о чудо ноутбук включился автостартом. Но через пару минут выключился, после пере подключения питания все повторилось. Ткнулся щупом в LDO 3V и вижу, что напряжение плавает между 2.6 - 3.3В.
Вопрос процессор в утиль или я что то упускаю?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X541N (X541NC rev. 2.1) плавает LDO 3V
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 04:43
Мульт не греется?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 11:24
проверяйте обвязку шим дежурки (в части "В+" - "vcc "шим) , часто попадают со сгнившими 500кОм, 1мОм резисторами.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 19:32
leopold1112 писал(а):
Мульт не греется?
мульт холодный
вокруг шим все чистое, нет гнили
Вопрос в том, что греется только процессор. Может ли он так себя вести что он потребляет по этому питанию ток в три раза больший чем максимум 100 мА что может шим дежурки а потом нормально и так туда сюда. При том что ноутбук включается хоть и не надолго.
---------- Добавлено спустя 50 минут 22 секунды: ----------
Нашел диод через который питается rtc. Снял его потребление ушло. Хабовой части пришел пушной зверёк.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2021, 17:34
Дык может под процессор тоже залило, и там гниль коротит
 Заголовок сообщения: Re: Asus X541N (X541NC rev. 2.1) плавает LDO 3V  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 21:22
Гнили под процессором не было, замена его на новый решила проблему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X541N (X541N rev 2.1) ШИМ контроллер дежурок
freebits
10 окт 2022, 13:26
freebits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541N (Asus X541NC Rev 2.1) Номиналы сопротивлений
ex.rasskaz
20
4083
21 дек 2018, 19:58
setup Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x541n (Asus x541nc rev:2.1) определить номинал элемента
novakov
21 фев 2021, 18:11
sandro123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X541N (X541NC rev.2.1) залит, нет реакции на кнопку, нет индикации
LordADooM
24 дек 2018, 14:53
LordADooM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X541N (X541NC) Определить ШИМ
V01demar
24 май 2019, 10:42
Lendrover Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlekseyKasatkin, Opym, Toni_k и гости: 36
