Текущее время: 15 май 2024, 23:41
 Заголовок сообщения: Проблемма с вентеляторами Gigabyte GeForce 1080ti после замены
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 20:21
Здравствуйте. Не ругайтесь сильно с видеокартами первый раз дело имею.
Ситуация такая, Есть видеокарта GV-N108TGAMING OC-11 GD
У человека со временем на карте стали плохо вращаться куллеры, он решил заказать новые и заменить.
Так вот, пришли новые куллеры, он разобрал карту поменял, собрал все назад. Карта работает, куллера нет.
Он решил вернуть все обратно но ситуация не изменилась карта работает, куллеры нет. Плюс погас логотип Gigabuyte.
Принес мне посмотреть я пока толком не понял, но заметил одну вещь. Родные куллеры это pld08010s12hh, а ему на замену пришли PLD09210S12HH.
Мог ли он как нибудь убить систему вентеляторов? И как можно прозвонить коннектор питания вентеляторов. Я как понял они там не простые какие то!
 Заголовок сообщения: Re: Проблемма с вентеляторами Gigabyte GeForce 1080ti после замены
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2021, 02:32
Ultimj писал(а):
So, new coolers came, he disassembled the card,
So what did he do to disassemble the card? Did he remove the heatsink from the GPU? Sometimes it is enough to kill the card without any bad workmanship. When the tension is removed from the crystal it can loose contact.
This is the typical circuit of the Gigabyte fan control. Tacho signal and PWM go directcly to the GPU. It can be easily killed by wrong connection or by making accidental short (KZ)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2021, 09:16
Диодной прозвонкой звони. Раз сдохла и подсветка логотипа, значит что то сколол с платы.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2021, 10:33
Спасибо большое за схему. Благодаря ей, вызвонил разьем питания кулера.
Этот человек оказывается, при сборке карты сунул вентиляторы, в разьем подсветки. Но при этом он утверждал, что разьем находился имеено там до разборки!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
Проблема решена всем спасибо за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GV-N108TD5X-B GeForce 1080Ti (699-1G611-0050-000 C) после клиентской чистки
fulgen
22 ноя 2019, 15:00
Sekandr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aorus 1080TI + Zotac 1080TI please help
hashwood
14
4013
27 апр 2022, 10:09
acidwise Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GEFORCE GTX 1080Ti Нужны номиналы сбитых элементов
uneasy
12 апр 2019, 04:44
uneasy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. geforce gtx 1080ti референс нужен дамп
Алексей Евдокимов
1044
18 авг 2020, 11:57
Алексей Евдокимов Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GEFORCE GTX 1080Ti Номиналы сбитых элементов
zveros
11 ноя 2020, 15:42
zveros Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: -=lucifer=-, Andrusha и гости: 26
