Текущее время: 02 июн 2024, 20:38
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Вопрос по падению напряжения D+/D-
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 20:12
Всем доброго времени суток
Ноут x540sc, платформа соответствующая.
Нет реакции на кнопку. БИОС шил. По условиям пока не шёл. ЛДО есть.
Из странного - разнятся Показания прозвонки линий даты юсб.
Ощутимая разница в 120-150 mV. На одном к примеру d+ =540, а d-=680
Условно это говорит об некоем отвале и нарушении контакта?
Есть мож у кого такая плата на руках? Можно услышать какие должны быть Показания? Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по падению напряжения D+/D-
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 20:58
X541NC - 550mV
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 22:17
Разве не с замеров напряжений/сопротивлений нужно начать?
Кандибобэр
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2021, 11:33
После прошивки биос дежурки на месте. Лдо есть. Сопротивление везде в норме, кз нет. Это сразу проверил.
У нас на плате usb2.0 кажет 580/620, usb3.0 540/780. D+|D-
Видимо в комбайне дело. Сейчас ещё по условиям пройдёмся
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2021, 14:13
Вообще, бывает такое на полностью рабочих платах, в т. ч. и USB тоже работали
Мульт кнопку в проц транслирует? Проц как-то откликается?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 07:16
Да. После нажатия на кнопку происходит трансляция. PM_PWRBTN# поднимается и опускается в ноль, затем вижу susb и susc, так же временно. В дежурном режиме есть только 5V. 3.3V появляются после нажатия на кнопку.
При этом плата в цикле. Пытается запуститься и вырубается. И так каждую секунду. БИОС сейчас зашит инженерный. Обмен есть.
Часовой кварц рабочий.
Буду дальше искать. Может вообще какое-то вторичное упустил и оно не формируется и плата уходит в защиту.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 00:55
такого разброса не должно быть, пару вольт только разницу замечал обычно
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi z370 gaming m5 нет напряжения процессора нет напряжения процессора
в форуме MSI
pcexpert8
12 авг 2023, 20:19
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос про блок питания с apfc. Вопрос про IAC
gavrilov_vasiliy
3389
28 окт 2021, 12:00
gavrilov_vasiliy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Travelmate p253-m (la-7912p) нету напряжения на кнопке
max83461
08 июл 2014, 19:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеорегистратор не работает стабильно после скачка напряжения
savca28
10 сен 2014, 00:43
savca28 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-551g (DAOZRPMB6CO REV:C) занижены напряжения
V-Rogach
5518
22 сен 2014, 00:11
V-Rogach Перейти к последнему сообщению
