Текущее время: 19 май 2024, 21:19
Alleksii
Заголовок сообщения: GTX760, ошибки памяти Добавлено: 14 ноя 2021, 18:11 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2021, 17:38 Наличности на руках: 19.01
Сообщения: 7 Откуда: Курган
Если что я не ремонтник, всё что я делаю, я делаю только для себя и на свой страх и риск. Сейчас время такое что в моей ситуации обращаться в сервис не рентабельно, поэтому приходится выкручиваться самому. А проблема у меня такая, попала мне в руки видеокарта GTX760 от ASUS, не давала изображение, нашёл сбитый мосфет 7002, припаял новый, картинка появилась но в драйверах код 43, в GPU-Z видеопамять 0. Mods mats выдал как я понял 32 ошибки записи по банке А0 и 1 ошибку записи по банке B1, репорт прикреплю. Ко мне как раз приехал простенький программатор CH341A и я решил попробовать перепрошить биос видеокарты, после перепрошивки код 43 исчез, в GPU-Z все параметры стали отображаться нормально, видеокартой пользуюсь уже около двух недель, в разных играх всё нормально, НО репорт матса ни сколько не изменился.
Из всего этого у меня появились вопросы к опытным ремонтникам, надеюсь найдутся люди которых не затруднит дать ответы. 1. Правильно ли я понял что это ошибки именно по банкам A0 и B1? 2. Как так получилось что после перепрошивки биоса видеокарта стала работать нормально при том что ошибки по памяти остались? 3. Как по вашему можно ли продолжать пользоваться видеокартой в таком состоянии или эти две банки обязательно нужно менять? 4. Не было ли у памяти Elpida такой же проблемы как у микрона 2018г? Слышал что очень косячная память была и в доноры не годится. Для меня это важно поскольку если будет нужна замена памяти то менять тоже я буду сам, есть донор с точно такой де памятью но мёртвым ГПУ. К ремонтникам я точно не понесу карту, в нашем городе 90% ремонтников это прогревасты со строительными фенами, остальные 10% имеют какое-то паяльное оборудование, мб даже умеют паять бга без косяков но скорее всего обманут с компонентами и заломят такую цену сколько эта видеокарта стоит в полностью рабочем состоянии на авито.
Alleksii
Заголовок сообщения: Re: GTX760, ошибки памяти Добавлено: 16 ноя 2021, 21:05 |
Андрей Сенин писал(а): Так со встроенной графикой показывает) Без нее будет все ок) В смысле? У меня нет встроенной графики. aleksros писал(а): много раз обсуждалось здесь на форуме. 33 ошибки из-за вывода видео на экран во время теста. не является неисправностью. если хотите подробнее - воспользуйтесь поиском по форуму. Ок, значит пользоваться можно, может просто биос повредился из-за запуска без мосфета. Поищу инфу про эти ошибки.
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: GTX760, ошибки памяти Добавлено: 17 ноя 2021, 11:03 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
Alleksii писал(а): Поищу инфу про эти ошибки. На влабе обсуждалось.
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
pEEp
Заголовок сообщения: Re: GTX760, ошибки памяти Добавлено: 17 ноя 2021, 13:20 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
Alleksii писал(а): Ок, значит пользоваться можно, может просто биос повредился из-за запуска без мосфета. Пользоваться можно (и нужно). А вот повреждение вБИОС из-за транзистора (7002 - это не мосфет) крайне сомнительно. Возможно, предыдущий владелец просто шил всё подряд от безысходности.
Alleksii
Заголовок сообщения: Re: GTX760, ошибки памяти Добавлено: 17 ноя 2021, 16:41 |
pEEp писал(а): Пользоваться можно (и нужно). А вот повреждение вБИОС из-за транзистора (7002 - это не мосфет) крайне сомнительно. Возможно, предыдущий владелец просто шил всё подряд от безысходности. Может быть кому то и давали, ладно хоть гпу не ужарили, правду ведь всё равно ни то не скажет. А в даташите вроде написано было N-канальный мосфет, ну я в детальках не особо разбираюсь, это так хобби у меня небольшое (до ума не доведённое) с электроникой и компьютерами общаться.
evgtty
Заголовок сообщения: Re: GTX760, ошибки памяти Добавлено: 25 дек 2021, 00:01 |
Сообщения: 57 Откуда: Орел
Alleksii писал(а): владелец просто шил всё подряд от безысходности Если Вы микросхему шили не "прищепкой", то значит выпаивали, а она недалеко от гпу, вот и случился "диагностический прогрев". Скоро снова отвалится.
