Текущее время: 12 май 2024, 15:10
ruslan583369
Заголовок сообщения: Оптический сенсор для мышки Добавлено: 08 ноя 2021, 10:48 |
Зарегистрирован: 08 окт 2019, 22:20 Наличности на руках: 88.09
Сообщения: 98 Откуда: Тамбовская область, Гавриловка 2
Здравствуйте, купил мышку, плохо работает сенсор, регулировка не помогла, и в итоге изломал иголкой, хочу вмонтировать другой сенсор так как родного не нашел нигде. Сенсор сам Instant A704C 14 ножек. На фото примерно раскидал назначение. Вот и хочу попросить вашей помощи в подборе сенсора доступного на торговых площадках и более менее подходящего по параметрам (dpi до 3200/4000 заявлено и можно без боковых кнопок и rgb диодов). Заранее спасибо. Ноги если не совпадают то загну или проводками вытяну куда надо. ---------- Добавлено спустя 27 минут 10 секунд: ---------- Вспомнил что есть с китая где-то опт сенсор SPCP168A, покупал на мышку, та пока работает и неплохо, может его адаптировать, что посоветуете, вечером сравню распиновку.....если найду его в своих коробах......
mia
Заголовок сообщения: Re: Оптический сенсор для мышки Добавлено: 08 ноя 2021, 14:28 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
ruslan583369 писал(а): плохо работает сенсор Поверхность под мышкой не должна быть глянцевой - используйте коврик или лист бумаги хотя бы... Знаю парня, который, будучи студентом, прежде чем написать программу, написал транслятор - стандартный ему не понравился...
ruslan583369
Заголовок сообщения: Re: Оптический сенсор для мышки Добавлено: 08 ноя 2021, 15:31 |
на озоне покупал за 712р по скидке, скорее скидка и была дана за косяк оптики, а так около 2тр стоит примерно, вы имели в виду смысл её делать, понимаю, есть интерес ещё, надо сделать. У меня другие мышки без ковров на моём столе работают и с меньшим dpi. на фото корпус не от неё, я на работе снимал, на мышку рабочую облокотил плату. на бумаге не долго работать будет,пробовал, потом блестеть начинает и мышь буксует, у меня в гараже из дсп выпилен и покрыт толстым слоем лака с колером смешанный, по сути не то что блестит, уже и матовый и поцарапанный.
ruslan583369
Заголовок сообщения: Re: Оптический сенсор для мышки Добавлено: 15 ноя 2021, 09:53 |
Начал развязывать сенсор по питанию и на красный светодиод, не заработал, питание на ногах есть и вход и выход, но минус не идет с 9 ноги, разочаровался, может куплю с китая еще пару таких сенсоров и ещё попробую, динамика привычная мне у него, не так быстро бегает по сравнению с др моими мышками.
