Текущее время: 02 июн 2024, 12:56
yagarik2
Заголовок сообщения: RTX 3090 Добавлено: 16 ноя 2021, 12:55 |
Зарегистрирован: 17 дек 2017, 20:35 Наличности на руках: 22.01
Сообщения: 2 Откуда: Крым
Всем привет! Попала карточка 3090 от MSI, с к.з по линии PCI. Оказалось пробита шим (GS9216). После замены микросхемы, карта ожила. Но при малейшей нагрузке памяти, сразу черный экран и ребут системы. Если тестить в программе FurMark ROG Edition не задействовав память, то все работает, картинка стабильная, никаких артефактов. А если подгрузить (FurMark + 1700MB VRAM), то сразу перезагрузка системы. Подскажите, куда еще копать? ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 31 секунду: ---------- Может подскажете где найти MATS 400.226
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: RTX 3090 Добавлено: 20 ноя 2021, 00:26 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
yagarik2 писал(а): Всем привет! Попала карточка 3090 от MSI, с к.з по линии PCI. Оказалось пробита шим (GS9216). После замены микросхемы, карта ожила. Но при малейшей нагрузке памяти, сразу черный экран и ребут системы. Если тестить в программе FurMark ROG Edition не задействовав память, то все работает, картинка стабильная, никаких артефактов. А если подгрузить (FurMark + 1700MB VRAM), то сразу перезагрузка системы. Подскажите, куда еще копать? ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 31 секунду: ---------- Может подскажете где найти MATS 400.226
ну тут же на форуме, даже целая китайская сборка есть. и матс, и модс
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: RTX 3090 Добавлено: 24 ноя 2021, 04:25 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 430.62
Сообщения: 629 Откуда: Украина Днепр
yagarik2 писал(а): китаский тест скачал, проходит без ошибок. фурмарк то же, если без памяти. у меня чет ссылки Ваши не открываются. Если прошел mats без ошибок,пробуйте запускать mods . В нем и частоту памяти можно повышать. Иногда показывает проблемные каналы памяти
