Текущее время: 26 май 2024, 00:35
 Заголовок сообщения: Palit 1650 dual oc 300mhz 266w TDP
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 12:28
Всем привет. Есть карта из заголовка, вдруг как-то стала вести так: 300МГц гпу и не меняется, гпу з показывает по 6пин питанию потребление 266вт. Шунт монитор стоит ncp45491, его обвязку проверил сбитого или отгнившего нету, пробывал ногу skip(25) сажать на землю и ничего не изменилось. Как еще можно проверить эту ncp45491? она это или обвязка
 Заголовок сообщения: Re: Palit 1650 dual oc 300mhz 266w TDP
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 18:54
Probably this chip died. Look for replacement.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 23:13
заказал ncp45491, по результату отпишусь
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 23:20
Sometimes corrosion of elements can break measurements. Measure everything, trace by trace, resistor after resistor, maybe a capacitor?
 Заголовок сообщения: Re: Palit 1650 dual oc 300mhz 266w TDP  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 18:24
Карта заработала после замены ncp45491. Первый раз плохо пропаял и карта выдавала 43 ошибку, после загрузки винды или после установки дров отключался экран, пропаял нормально и все штатно работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 1650 dual определить микросхему и номиналы резисторов в обвязке
krugliy
22 ноя 2023, 15:36
krugliy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit 2060 gaming pro 300MHZ выше не поднимается
alexmonk
530
05 фев 2024, 23:17
alexmonk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 1650 upgrade to 1650 super graphics chip
jedelmo123
30 авг 2022, 22:56
jedelmo123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rtx 2060 turbo частота во фризе 300MHz
nemos
09 ноя 2020, 19:06
nemos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX 570 застрял на 300mhz
jeffersonsilva998
24 май 2022, 11:19
rus.fel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GRK и гости: 16
