Текущее время: 18 май 2024, 02:51
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Распиновка подключения LED драйвера
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 07:37
Всех приветствую! Переделываю подсветку на LED у монитора Dell U2311, не могу понять как найти сигнал ENA и DIM чтоб при подключении ничего не спалить.
Обычно сигналы подписаны на плате, а тут нет. И еще судя по всему надо обесточить инвертор, как я понял это снять серый резистор возле большого кондера.
 Заголовок сообщения: Re: Распиновка подключения LED драйвера
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 08:39
Проще всего искать от микросхемы подсветки (tsop16) - смотрите маркировку, ищите даташит.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 09:07
Спасибо, надо было самому голову включить ) VDDA это яркость как я понял?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 11:50
VDDA - питание
Точно 9933? Может 9938?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 06:31
Подсветка успешно подключена. Всем спасибо за участие!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift SF314-41 (strongbow pk mb 18848-1) Распиновка разъёма подключения шлейфа матрицы на плате.
Aleksey_56
16 дек 2022, 10:37
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 440 G4 (DA0X81MB6E0 Rev.E) Не включается, LED порта подключения загорается белым и мигает 3 раза ор
sanOK147
06 июл 2023, 14:29
runnerv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Драйвера на кольпоскоп кнб-04 led зенит
в форуме Беседка
Antropov.Ivan
12 май 2021, 09:36
Antropov.Ivan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp g62-b19sl (Turns on LED power alone) Turns on LED power alone
amennone
09 фев 2018, 01:38
desertearch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv led 32" 32LF565B need to repair the TV led bars
в форуме LCD
eletmoraes
24 мар 2019, 11:27
hazi1234 Перейти к последнему сообщению
