Текущее время: 04 май 2024, 05:09
 Заголовок сообщения: ASUS RX 5700 DUAL нету напряжения на high-side gate signal
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 10:25
Здравствуйте!
Вот дали карту починить. Не хотел браться, но был позитивный опыт ремонта в прошлом... В общем обнаружил, что нету выходного напряжения на шиме SIC620A. Заказал новые и месяц ждал. Пришли. Запаял. И ничего не поменялось. Стал дальше разбираться и обнаружил, что на ноге HG у шима почему-то 0 (так понимаю, что гейт не открывается по-этому). Попросил такую же рабочую карту. Принесли и там на этом выводе около 1 вольта.
Уже 3 дня ищу 1в по все карте, а найти не могу. Без него не открывается питание по 12В линии как я понимаю и карта кирпичит. Прошу помощи у знающих людей...
Ссылка на датащит - https://www.vishay.com/docs/62922/sic620a.pdf
 Заголовок сообщения: Re: ASUS RX 5700 DUAL нету напряжения на high-side gate signal
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 13:36
What was the reason to replace SIC620A? Was it shorted? If not the problem is somewhere else. Check PWM chip or drivers/doublers what is applicable.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 07:36
Должен быть шим и ЕN . Посмотри осcцилографом , есть ли шим, подай от лабораторника на ногу En
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 13:48
krismas
SIC620A - это не ШИМ, это DrMOS, а вот управляет им через HG и LG уже ШИМ-контроллер. Возможно, между ШИМ и ДрМОС установлен в качестве промежуточного звена Driver/Doubler.
В вашем же случае управление 620-ми ключами осуществляет ШИМ IR35217 (проверяйте VCC, EN, VRDY1=PWRGD, PWROK).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L50-B-23T (QUANTA BLI ) Нету напряжения на кнопки вкл и нету PG на ШИМ
в форуме Toshiba
t0ks1k
11
5186
13 мар 2017, 19:14
t0ks1k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания 715G4546-P02-H20-003E Z-SIDE
Kepel
02 апр 2018, 17:18
Kepel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП CHIEFTEC gps-700A8 Hi side обрыв в трансе или нет викторина).
obli
15 июн 2018, 23:27
obli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3000 (Quanta LX8) отключить Side Port
sash1993
08 дек 2018, 20:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sharp LC-32S7E (715G3467-3 Z-SIDE)
Maximkoval4uk
02 июн 2023, 11:53
Maximkoval4uk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Serpuhov и гости: 21
