Текущее время: 10 май 2024, 06:33
Away
Заголовок сообщения: ASRock H61M-ITX не включается. Добавлено: 17 ноя 2021, 04:17 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,332.26
Сообщения: 1627 Откуда: 161
Купил плату на авито проработала 2 дня и больше не включается. Реакция на кнопку есть через 0.5 сек выключается. Не поднимается питание CPU ключи не пробиты 12в приходит. шим RT8859M нога 41 5в есть 38 нога EN нет. EN формируется из CPU_VTT т.е CPU_VTT должно быть всегда например при принудительном запуске платы? Питание памяти почему то 1.12в или это норма при принудительном запуске 1.05 есть (не знаю что это за 1.05 на 2 дроселях возле хаба) +1.05V_PCH нет +1.8V_PLL нет или не нашел. шим CPU_VTT RT8120 EN 7 нога 1.1в но шим т.е EN неактивен. борды на плату нет. -- не пойму как и где находится +VCCSA стоит 1 транзистор которым никто не управляет и затвор никуда не идет посадочное место для шим с завода не установлено. Вложение: dhfgj65657.jpg
Away
Заголовок сообщения: Re: ASRock H61M-ITX не включается. Добавлено: 17 ноя 2021, 13:16 |
aleksros писал(а): практически близняшка даже на 5% похожего нет. только мульт такой же. Больше похоже H61MV-ITX по ней и смотрю но там +VCCSA_DRV идет от шим которой нет в H61M-ITX а куда идет хз пятак уходит в слой и теряется.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASRock H61M-ITX не включается. Добавлено: 17 ноя 2021, 13:38 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,600.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Инсульт писал(а): даже на 5% похожего нет искомые цепи - даже нумерация элементов одинаковая LT740, Q813, Q951, Q954 и тд. это только то, что видно по фото. только стоит на 2-3 мм левее/правее или развернут на 90. ну да ладно, Вам виднее. ((
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASRock H61M-ITX не включается. Добавлено: 17 ноя 2021, 13:43 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,761.10
Сообщения: 1837 Откуда: russia
Инсульт писал(а): +VCCSA_DRV идет от шим А не с ОУ lm358 , зачем в этот огород лезть ?Там 5-7 точек подкл. после первого ухода в слой. Так не понял CPU_VTT у вас есть без всяких принудиловок?
Away
Заголовок сообщения: Re: ASRock H61M-ITX не включается. Добавлено: 17 ноя 2021, 13:52 |
Я без понятия что смотреть вобще в десктопных платах не понимаю толком. power sequence на h61 нет на b75 на 4 шаге уже должен быть pch_dpwrok хз что за сигнал на h61 его нет возможно это PCH_MEPWROK. слипов никаких естественно нет они в конце инита будут а тут даже питания хаба 1.05 нет. alex68q писал(а): CPU_VTT у вас есть без всяких принудиловок? отсутсвует всегда. его и пытаюсь запустить без принудительного запуска нет даже попыток подняться не cpu_vtt не VCORE_EN на хабе появляется только 3.3в и загадочные 1.05в но не силовые с дросселя. хаб ледяной даже при принудительном запуске Вложение: sdfsdfs.jpg
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASRock H61M-ITX не включается. Добавлено: 17 ноя 2021, 14:02 |
Инсульт писал(а): слипов никаких естественно нет они в конце инита будут а тут даже питания хаба 1.05 нет О,как ,так у вас только первый шаг по PОWER S. выполнен (подключили БП) так дальше надо RSMRST смотреть,батарейку,часовой кварц, дежурку всю, кнопку вкл, доходит ли до мульта и отрабатывается ли, а шимки это далеко потом. ---------- Добавлено спустя 4 минуты: ---------- Инсульт писал(а): даже при принудительном запуске Не делайте этого никогда если не знаете к чему это может привезти.
Away
Заголовок сообщения: Re: ASRock H61M-ITX не включается. Добавлено: 17 ноя 2021, 14:22 |
alex68q писал(а): дальше надо RSMRST смотреть,батарейку,часовой кварц, дежурку всю, кнопку вкл, доходит ли до мульта и отрабатывается ли так плата включается же и выключается понятно же что кнопка транслируется. батарейка в норме, кварц часовой генерит RSMRST есть до кнопки и после 3.3в. SLP_S3# после кнопки поднимается на 0.5сек. SLP_S4# нет никогда
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASRock H61M-ITX не включается. Добавлено: 17 ноя 2021, 15:03 |
Инсульт писал(а): SLP_S3# после кнопки поднимается на 0.5сек. БП проверить, лучше другой 100% уверенность в исправности.Снять радиатор с хаба ,померить сопр,на конд. на подложке. Сопротивления по питаниям и сигналам -- скачать REPAIR GUIDE на Н61 от asus (есть в св . доступе) вкл, мозг ,перевести применительно к своей м.пл. плате. Проверить сигнал PWROOK от хаба на мульт .Посмотреть запуск без косички 12в ATX . Еще по дежурке много чего может быть проверено (до нажатия кн. вкл.)
Away
Заголовок сообщения: Re: ASRock H61M-ITX не включается. Добавлено: 17 ноя 2021, 15:12 |
все это было сделано это так банально что писать не стал. странно что bios прошить никто не заставил :) alex68q писал(а): Проверить сигнал PWROOK от хаба на мульт нет такого сигнала на мульте где он выходит на данной плате из хаба без борды не определить. (на h61 этого сигнала вобще нет на pch присутствует только на борде от b75) или O_PWROK одно и тоже? - O_PWROK поднимается после кнопки до 3.3в 5в и 3.3 по плате расходятся (это о дежурках) Вложение: 644544.jpg
Последний раз редактировалось Away 17 ноя 2021, 15:28, всего редактировалось 3 раз(а).
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASRock H61M-ITX не включается. Добавлено: 17 ноя 2021, 15:17 |
Инсульт писал(а): O_PWROK одно и тоже Да , если из хаба в мульт.
Away
Заголовок сообщения: Re: ASRock H61M-ITX не включается. Добавлено: 17 ноя 2021, 15:41 |
Пока сильно похоже на отвал хаба (серые пятаки) так как плата вся "серая" т.е работала где то с сильной сырости гнили нет, но все выводы элементов черно-серые с белым налетом. Вложение: IMG_20211117_143648.jpg
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASRock H61M-ITX не включается. Добавлено: 17 ноя 2021, 18:44 |
Инсульт писал(а): сделано это так банально что писать не стал Инсульт писал(а): понятно же что кнопка транслируется Инсульт писал(а): SLP_S3# после кнопки поднимается на 0.5сек Очень весело транслируется. Инсульт писал(а): bios прошить никто не заставил :) Не ,все чувствуют что хаб дохлый :) Инсульт писал(а): O_PWROK поднимается после кнопки до 3.3в DRAMPWROK на хабе тоже вместе с SLP_S3 и PWROK после кнопки до 3.3в? alex68q писал(а): PWROOK от хаба на мульт Правильно из мульта в хаб,но при измерении для мультиметра это ни важно,так для понимания работы и буквоедов, поправил. Нашел тут у себя +1.05PCH меньше 14 в режиме диодной прозвонки - хабу тапки. Я тут в соседней ветке табличку выложил (ДЛЯ msi ПРАВДА ms-7680) но и к вашей подойдет, как все поднимается. ---------- Добавлено спустя 29 минут 13 секунд: ---------- Инсульт писал(а): 5в и 3.3 по плате расходятся (это о дежурках) А не смущает то, что у вас все рубится при переключении с деж. на основное.То что деж. не запитывает чего то , варианты не рассматриваются, хотя плата у вас на руках вам решать,что делать или ни делать.
