Текущее время: 06 май 2024, 22:44
partner99
Заголовок сообщения: SONY VGN-Z (PCG-6112L) проблема отображения видеочипом Добавлено: 09 янв 2013, 13:09 |
Сообщения: 147 Откуда: Москва
Здравствуйте, проблема с ноутом SONY VGN-Z (PCG-6112L), мать MBX-183 1-877-117-14 проявляется при загрузке рабочего стола, когда используется графический чип G98-634-U2. При включении с интегрированным в север видео, всё нормально. Т.е. грешить на матрицу не приходится, она работает в своём разрешении 1600х900. Замена видеочипа на G98-630-U2 ( был под рукой) на картинке никак не отразилась, хотя на некоторых форумах писали, что замена не корректная. Всё работает, как с G98-634-U2 : загрузка в ДОСе - картинка нормальная, на весь экран, при загрузке рабочего стола, появляется на мгновение как будто нормальное изображение, потом экран гаснет и сек. через 10 загорается, но с искаженным отображением, как на фото. Перепаял север и видеопамять, но безрезультатно. Купил такую же плату на разбор, как неисправную. У неё оказался точно такой же дефект. Уже не знаю, что делать, подскажите, кто сталкивался. Вложение: IMG_2576.JPG
_________________ Чем больше узнаёшь, тем больше понимаешь, как мало ты знаешь.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: SONY VGN-Z (PCG-6112L) проблема отображения видеочипом Добавлено: 10 янв 2013, 22:36 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
partner99 писал(а): Купил такую же плату на разбор, как неисправную. У неё оказался точно такой же дефект. Подозрительно, честно говоря... Посмотрите, читается ли EDID матрицы при старте. И, вообще - что там внутри ЕПРОМки (корректна ли прошивка матрицы). Матрица 100% родная?
partner99
Заголовок сообщения: Re: SONY VGN-Z (PCG-6112L) проблема отображения видеочипом Добавлено: 11 янв 2013, 18:14 |
partner99 писал(а): При включении с интегрированным в север видео, всё нормально. Т.е. грешить на матрицу не приходится, она работает в своём разрешении 1600х900. С интегрированным видео, загрузка рабочего стола проходит без всяких проблем, картинка нормальная, писал об этом выше. Можно пользоваться и так, но клиента это не устраивает. Матрица родная, никто её не менял, никто до меня ноутом не занимался.
Заголовок сообщения: Re: SONY VGN-Z (PCG-6112L) проблема отображения видеочипом Добавлено: 12 янв 2013, 10:23 |
Шлейф, не? Еще BIOS имеет значение на соньках. Есть версии для XP и для Vista (для 7-ки на более свежих). 7-ка на XP-ном работает некорректно.
partner99
Заголовок сообщения: Re: SONY VGN-Z (PCG-6112L) проблема отображения видеочипом Добавлено: 12 янв 2013, 13:33 |
MSF113 Я, было тоже подумал на шлейф, очень уж похоже на какое-нибудь замыкание, но тогда и в режиме интеловского видео такая же картинка была бы. Прошивка - это мысль! Здесь наклеена лицензия Vista, операционка - Windiws 7. Прошивку на другую не менял. Найду дамп, попробую, отпишусь. Даже с прошивкой под XP, подкинул бы диск с операционкой на ХР, чтобы проверить. Спасибо за наводку!
Заголовок сообщения: Re: SONY VGN-Z (PCG-6112L) проблема отображения видеочипом Добавлено: 12 янв 2013, 14:47 |
Может еще коммутатор UMA-DISCRETE дурить. Хотя картинка суженная какая то. На внешнем так же?
