Текущее время: 18 май 2024, 16:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: acer 5920G DA0ZD1MB6F0 REV:F
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 22:13
поменял матрицу и по запарке подкинул ее со шлейфом от 5520. теперь не работает, сейчас телодвижения такие -- просто от батареи включается но далее тишина и изо нет и на выключение не реагирует, с батареей и зарядкой вкл на секунду и сам отрубается, просто от зарядки без батареи так же на сек и отрубается. в какую сторону копать, ибо давно не занимался ремонтом, а агрегат рабочий и без него никак :sh_ok:
Во имя - КОМПА
И - СЕТИ
И - Св МОДЕРАТОРА
АДМИНь !!!
 Заголовок сообщения: Re: acer 5920G DA0ZD1MB6F0 REV:F
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 22:33
Для начала проверить цепи питания матрицы на короткое, транзисторы (ключи), потом смотреть зарядник, мульт, поднятие напряжений
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В сети
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 22:38
на разъем матрицы приходит 15, 5,3.3в, зарядник в норме, а вот с заменой мульта труднее, а по напругам, какие именно глядеть?
Во имя - КОМПА
И - СЕТИ
И - Св МОДЕРАТОРА
АДМИНь !!!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 22:52
Схема
Я бы пока матрицу отключил.
А должно быть 19 по идее (входному равняться)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В сети
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 23:27
схемка есть и матрицу откинул,
Во имя - КОМПА
И - СЕТИ
И - Св МОДЕРАТОРА
АДМИНь !!!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 00:13
RsM прав, если Вы мерили с подключенной зарядкой.
Обратите внимание вот сюда, как там обстоят дела?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 13:31
решил поменять мульт, ситуевина поменялась, стало как с батареей и без зарядки, с бат и зар, и просто с зарядкой, включение на полсек и все, но с бат и зарядкой слышно тихое тиканье в районе PL11
---------- Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 41 секунду: ----------
нет ни 5 ни 3в на палате вообще но дежурка есть 5в и 3.3в походу мульт битый
Последний раз редактировалось SLYDER 09 янв 2013, 17:21, всего редактировалось 1 раз.
Во имя - КОМПА
И - СЕТИ
И - Св МОДЕРАТОРА
АДМИНь !!!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 17:07
SLYDER писал(а):
да и на 4й ноге мульта нет 3в(короткое) и не могу врубиться откуда идет туда питание
Вот отсюда
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 21:49
проверьте сигналы с мульта:susd , maind , s5_on , именно они запускают питание после ключей дальше по схеме . проверьте поднимаются ли кратковременно напряжения на других шимах (тестером на дросселях), на 4 ноге мульта не короткое , просто открыта цепочка разрядников.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 00:34
днем проверю, просто ноут на работе, да и мульт другой поставлю сразу, проверю и отпишусь
Во имя - КОМПА
И - СЕТИ
И - Св МОДЕРАТОРА
АДМИНь !!!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 21:12
с мульта:susd , maind , s5_on есть на шимах кратковременно подымается напруга, питания по вашей картинке все поднимаются, есть еще вопросик, хотел оссцилом глянут генерацию на кварце мульта, но при прикосновении мать тухнет (отрубается)
Во имя - КОМПА
И - СЕТИ
И - Св МОДЕРАТОРА
АДМИНь !!!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 21:32
это бывает, не удивляйтесь. Подключите щуп через делитель.
Последний раз редактировалось ars44 11 янв 2013, 01:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 00:09
проверьте HWPG , должен быть 3v
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 12:43
0.5v на анодах диодов
Во имя - КОМПА
И - СЕТИ
И - Св МОДЕРАТОРА
АДМИНь !!!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 13:10
похоже, какая-то из шимок некорректно работает и не дает сигнал HWPG
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 13:31
Что говорит что либо какая то ШИМ дохлая, или где то КЗ...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В сети
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 13:41
не факт, у меня нулевик по питанию шимки имел сопротивление порядка 10к - шимка кратковременно стартовала и вырубалась-холостого тока для питания шимки было достаточно, а для работы не хватало - пока нашел ,блин, семь потов сошло :-):
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 13:49
Согласился бы с этим, если бы не были бы подключены к этой линии север и юг. Они точно так же могут не давать подняться HWPG. Имхо, копайте в сторону R521.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 13:58
тоже верно
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 5920G (DA0ZD1MB6F0 Rev:F) Не выходит звук из колонок.
k_hexen
2340
04 янв 2016, 15:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5920G (da0zd1mb6f0 rev.f) Переделка UMA
paruchi
23 апр 2017, 21:57
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5920G (DA0ZD1MB6F0 rev:F) залит не включается
seregapplk
3247
28 июн 2017, 12:21
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer asspire 5920g (da0zd1mb6f0 rev:f) белый экран
serega1576
1842
13 июн 2019, 12:44
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5920G ( DA0ZD1MB6F0) не идет видео на дисплей
rotor155
2209
10 май 2016, 16:48
Сейчас этот форум просматривают: andruhich, Leo_Chaos, LUNA 55, osip2 и гости: 9
