Текущее время: 18 май 2024, 12:28
 Заголовок сообщения: ASUS X541S (x541sa rev.2.0) Не работает клава и тач
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 01:31
Принесли данный ноут. Не заливался, без механических повреждений, но со слов клиента в один прекрасный день перестали работать клавиатура и тач.
Ради спортивного интереса подкинул 100% рабочий топкейс с такого же ноута - ничего не поменялось.
Уже заменил мульт на новый(KB902FQ) и пробовал перезаливать прошивку ЕС - всё так же печально.
Если кто сталкивался - подскажите в чём ещё может быть причина.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X541S (x541sa rev.2.0) Не работает клава и тач
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 02:32
a v biose klaviatura rabotaet?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 03:05
В биосе тоже не работает.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 03:20
xpl01t
А на самом разъёме клавиатуры есть признаки жизни?
Кнопка точно с 3.3в, а остальные питания?
Напряжения например, или примерно одинаковые сопротивления и падения напряжения в режиме диодной прозвонки?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X541S (x541sa rev.2.0) Не работает клава и тач  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 12:43
По SMB линиям тачпада пока не проходился, но на клавиатуре предварительно порядок. Линии-то идут напрямую на мульт, а мульт уже стоит новый.
Кнопка включения работает. Скачал boardview и другую прошивку мульта, попробую сегодня ещё поковыряться и найти где собака зарыта.
Замеры скину чуть пожже.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541S (Asus X541SA rev 2.0) Зависает на заставке Asus
IMT
12
3531
02 сен 2019, 20:16
IMT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541S (x541sa rev 2.0) Не видит диск
Dethlord
24 дек 2018, 14:07
hog369 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541S (X541SA rev.2.0) Выгорание контактов AC BAT SYS LCD на разъеме LVDC матрицы
MaxZutov
18 мар 2019, 23:15
MaxZutov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541S (X541SA rev. 2.0) Не поднимается питание оперативки.
serega_harin
25 ноя 2019, 19:58
serega_harin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541S (x541sa rev.2.0) Нет инициализации.
v_mathushchenko
1220
06 июн 2021, 20:40
XIM888 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kononcik-s, kuzko2000, omidhadian и гости: 30
