Текущее время: 16 июн 2024, 04:35
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Ноутбук ASUS VivoBook X505ZA-EJ417T (ASUS) Отключился кулер, горит питание, не включается
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 01:58
Доброго времени суток, проблема животрепещущая. Отдали на обслуживание ноутбук, заменил термопасту, поставил SSD, запустил заливать ОС, но была беда - трещал кулер. В один момент монитор погас, кулер остановился - ноут "уснул". Подождал, покурил, перезагрузил и беда - при подключении БП горит диод на кнопке включения - запуска ни кулера ни матрицы нет. Если подключаю только АКБ, нажимаю включение - та же самая беда, горит диод, признаков жизни нет. Плату осмотрел - нигде никаких проблем с элементами от слова совсем. Питание везде в норме, деформаций нет, коротнуть не мог ибо корпус был собран, но не на винтах.
А теперь уважаемые знатоки, вопрос - как вернуть ноуту былую удаль и восстановить его работу. Очень трэбо, заранее благодарен. Модель полностью в заголовке.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук ASUS VivoBook X505ZA-EJ417T (ASUS) Отключился кулер, горит питание, не включается
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 02:29
a kakie pitaniya v norme?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 07:59
Входные питающие напряжения. Был бы признателен за более точную схему прозвонки или указания куда смотреть.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 08:35
Их много? И какие?
Ни схем, ни бордвью на эту плату нет, а у тебя, как я понял, нет опыта ремонта...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 09:29
При всём уважении товарищ, понял ты неверно. Опыт есть, но именно с такой проблемой сталкиваюсь первый раз, отчего и пришёл сюда за помощью. Что проверить, куда смотреть и что может быть?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 12:20
Xrenodel писал(а):
Опыт есть
Ну а что ж не замерил напряжения?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 13:16
Xrenodel писал(а):
признаков жизни нет
потому что ты их и не искал
Xrenodel писал(а):
Опыт есть
Но определять платформу не умеем. Как и пробежаться по дросселям. Как и посмотреть, вычитывается ли биос.
Возможно вообще - типичный асус - на ровном месте тот самый биос потерял.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 15:10
Вопрос сейчас не у кого опыта больше или оборудования. На проце сопротивление 2.5 Ом. Этого мало. Куда смотреть не знаю. Программатора увы нет и сюда пришёл не за стёбом, а за дельным советом.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 16:10
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А по-моему нормально
А биос-то вообще вычитывается? Ах да, осциллографа у вас же тоже нет
Даю дельный совет - в сервис, пока не доломали
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 21:11
https://www.upload.ee/files/13645372/ASUS_VivoBook_15_X505ZA_Bios___EC.rar.html
https://www.upload.ee/files/13645373/X505ZA_.rar.html
Ты убедись что это именно тот X505ZA что тебе нужен.
Чисто мои .02 копейки, там была проблема с чипсетом. Ты снял кулер и контакт потерялся -- из за перегрева в прошлом. Я бы попробовал снять кулер, вытереть пасту, и попробовать запустить придерживая пальцем. На проц можешь положить какой небудь метал на пасту, но это не обязательно. 5 секунд у тебя есть. Посмотри если начнёт запускается.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 20:30
в сервис, если доломать не собираешь. Опыта нет, инструмента нет, но умного и обиженного включаешь. Чудокнопки не существует.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 22:29
Замеров напряжений так и нет. Ты вроде из Ярославля, а не из глухой деревни, неужто негде хотя б 341й прогер за пару соток купить?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 08:41
Скорей всего клиент принёс и там выглядело легко, заменить пасту, поставить ЖД, систему, оживить..... Но не так всё просто иногда бывает. Иногда открываешь пасту поменять и они вот так дохнут. В любом случаи, даже в самом простом и прямом надо делать диагностику, желательно платную там где ты заключаешь договор на диагностику и выдаёшь заключение диагностики и клиент подписывает что получил заключение. Только потом можно заключать новый договор и ремонтировать дальше. В противном случаи иногда получается что как бы ты взял на ремонт и поломал, потому что после тебя не работает. Хотя всё что ты сделал это снял и поставил назад кулер.
Полагаю Xrenodel отдал ноут обратно всеми правдами и не правдами, так как здесь овчинка не стоит выделки.
Xrenodel, часто клиенты несут своё Г из мастерской в другую мастерскую, и когда к тебе приносят ноут уже разбирали 10 раз. Такое надо фильтровать. Если клиенту надо платить деньги за диагностику он дважды подумает сдавать тебе его или нет, если он носил его по мастерским (среди нас многие диагностируют бесплатно) он тебе его не даст, он привык что диагностика бесплатно. Без диагностики тоже можно ремонтировать с письменным заявлением клиента, от диагностики отказываюсь, замените там термопасту, ЖД и поставьте систему. Тогда если ты напоролся на вот такую как у тебя ситуацию у тебя есть бумажка которая по факту говорит что ноут был поломан до тебя.
Иногда самые простые проблемы могут быть сложными. У меня телефон с разбитым экраном оказался с убитым аудио кодеком и старым кривым АКБ. Так что, когда тебе говорят ОН НОВЫЙ -- ОН С САЛОНА -- ОН РАБОЧИЙ -- только чуть чуть не работает. Понимай это так -- он не работает, ты не знаешь почему, и возможно от него уже кто-то отказался или заломил хорошую цену и клиент просто бегает из мастерской в мастерскую, посмотрите, кто скажет то что он хочет слышать тот и будет ремонтировать. Никогда не предполагай ничего, даже если на глаз проблему вроде как видно. Что можно диагностировать в телефоне с разбитым экраном? То что экран битый и его надо менять? .......
Задумайся......
И запомни...... Если ты дотронулся до "него", оно твоё. Убедись что ты знаешь до чего ты дотрагиваешься. Иначе будешь иметь ноутбук на руках, который скажут что ты поломал. Он работал, всего лишь надо было пасту поменять, тебе его отдали и ты его поломал. Негодяй. Злодей. Xrenodel
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x505za (x505za) очень странная проблема
vll64
11
2022
10 мар 2021, 11:46
vll64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x505za (x505za rev 2.0) После залития, опознать элементы
alex_34_rus
1674
15 фев 2022, 18:39
alex_34_rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X505ZA (X505ZA REV2.0) Опознать элемент
DemasPPC
14 фев 2022, 11:56
DemasPPC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X505ZA (X505ZA V2.0) сопротивления питаний Ryzen 2500U
Sir_Kot
26 сен 2022, 07:14
Sir_Kot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X505ZA-BR104 (X505ZA Rev. 2.0) Отключить бортовую ОЗУ
kohakoha
15 апр 2023, 00:34
trollfaceololo Перейти к последнему сообщению
