Текущее время: 27 май 2024, 04:06
 Заголовок сообщения: Y520-15IKBN (nm-b191) Не включается повторно от БП
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 07:59
Добрый день принесли ноутбук с проблемой что индикаторы горят ноутбук не включается. После сброса cmos ноутбук стартует как и от БП, так и от АКБ. Если выключить его хоть принудительно, хоть просто нажав кнопку выключения, то в течении секунд 10 потребление на ЛБП 0.1а и ноутбук при нажатии на кнопку запуститься. Но спустя время потребление вырастает до 0.3а и при нажатии кнопки загорается индикатор и потребление не меняется. В момент поднятия тока поднимается +1.0ALW, так же дежурки силовые и напряжение 12в на коннекторе АКБ появляется, хотя АКБ отключен. Если работать от АКБ не каких проблем с отключением и включением нету. Чарджер поменял не помогло, так же был заменен PR222 по BATSRC который поменял свой наминал в 5 раз. С линии prochot снимал транзистор не помогло. Мульт и биос соответственно шил. Уже даже не знаю в какую сторону смотреть. Может сталкивался кто?
 Заголовок сообщения: Re: Y520-15IKBN (nm-b191) Не включается повторно от БП
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 11:16
бп оригинальный ? мощность соответствует ?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 11:54
БП оригинальный, мощность соответствует.
Замеры чарджера:
ACN - 20,2, 20,2
ACP - 20.2, 20.2
CMSRC - 20.2 20.2
ACDRV - 26.3 26.3
ACOK - 3.2 3.2
ACDET - 2.8 2.8
IADP - 170mV 0mV
IDCHG - 0 0
PMON - 200mV 0
SDA - 3.3 3.3
SCL 3.3 3.3
BATSRC 836mV 12.6
BATDRV 836mv 12.6
SRN - 836mv 12.6
SRP - 836mv 12.6
ILIM - 1.3 1.3
ADAPTER ID - 1.9
Напряжение без установки АКБ. Первые значения это когда плата запустилась, а вторые когда просто загорелась индикация.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. y520-15ikbn (nm-b191) Не включается
desertearch
3448
31 мар 2018, 01:18
Kep2077 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Y520-15IKBN (DY512 NM-B191 Rev:1.0) Не включается.
wolfrahm
25 янв 2018, 15:56
manipulator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y520-15IKBN (DY512 NM-B191 REV:1.0) Не включается
Kep2077
6469
10 июл 2019, 16:44
sudoer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y520-15IKBN (nm-b191) не включается
rolonol
3472
04 окт 2018, 23:48
rolonol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y520-15IKBN (nm-b191) Не включается с кнопки
rexypower
21 фев 2019, 13:47
rexypower Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
