Текущее время: 17 май 2024, 09:51
 Заголовок сообщения: ASUS D540M (X540MB rev. 2.0) Номинал резистора
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 08:24
Здравствуйте! подскажите, пожалуйста номинал резистора. Полностью сгнили выводы.
https://ibb.co/X2Tz6Nm
https://ibb.co/3f4msGm
Не получается добавить изображения обычным способом
 Заголовок сообщения: Re: ASUS D540M (X540MB rev. 2.0) Номинал резистора
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 09:53
как вариант, можно прозвонить к какой ножке eDP он идет и посмотреть какой сигнал и сравнить с платой на которую есть схема. По фотографии не очень хорошо видно куда он идет. можете, к какому контакту идет?
В сети
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 10:07
Не в разъем еДП идет. К 9й ноге этой микрухи KP=5K 17R (затрудняюсь определить)
https://ibb.co/W2LDfR3
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 11:18
mir00n
KP= это RT8820AGQW, здесь пишут, что аналог 7J= rt8816a, на него есть даташит. Скорее всего это ШИМ памяти, 9 вывод - это TON, отвечает за время открытия затвора, на похожих ШИМ этот резистор покдлючен к 19В и номиналом от 500К до 820К. Должна быть такая плата в донорах, попробую найти и дать точный номинал
---------- Добавлено спустя 13 минут 12 секунд: ----------
По фото глянул, второй пин идет на землю, так что возможно это был конденсатор
 Заголовок сообщения: Re: ASUS D540M (X540MB rev. 2.0) Номинал резистора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 13:41
Резистор - 620Ком.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus D540M (X540mb) Нужен номинал резистора
eugenekus
14 сен 2021, 15:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS D540M (X540MB) КЗ после RT8249CGQW
DED50LET
12
865
24 мар 2022, 13:47
DED50LET Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x540mb (x540mb rev2.0) залит нужны номиналы резистора
serg48
31 авг 2021, 20:53
serg48 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D540M (x540mb) не включается
dobry
3139
11 апр 2020, 17:38
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus d540m (x540ma rev2.0) номинал резистора возле флешки
rinat099
19 ноя 2021, 15:22
rinat099 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Вячеслав Марфин и гости: 21
