Текущее время: 02 июн 2024, 11:28
 Заголовок сообщения: lenovo v570c (lz57) нет изображения только подсветка
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 12:31
Ноутбук в штатном режиме не выводит изо на матрицу включается только подсветка ,но если перед включением подключить внешний монитор то изображение есть и на матрице и на внешнем. Edid с матрицы вычитывается в обоих случаях. В биос есть возможность переключения optimus uma , но все остаётся также .Пробовал страпами менять конфигурацию платы на UMA -изменнений нет а если выставить DIS то картинки нет совсем. Поскажите это HUB так выделывается или это связано с возможно неисправным видеочипом?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo v570c (lz57) нет изображения только подсветка
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 09:34
для начала надо самые простые действия попробовать: шлейф и матрицу заведомо исправные подкинуть
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 14:02
если подключен внешний монитор то изо на матрице есть и я так полагаю что и шлейф и матрица живы.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 14:08
Имхо, не в настройках проблема?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 14:20
При любых непонятках сначала шить нужно, никогда лишним не будет. Обратите внимание, что очень часто в первом же сообщении многие пишут, что уже прошили.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 14:46
+100 в гору, только перед шитьем попробовать банально сначала сбросить биос
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 14:50
может не изо, а подсветка отсутствует?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 14:58
Биос и сбрасывался и шился не помогает это.
"может не изо, а подсветка отсутствует?" я могу отличить отсутствие подсветки и изо.
тут что то другое и по мне так это связано как то с коммутатором в хабе .Но вот почему он не срабатывает после вычитывании EDID с матрицы а только после подключения внешнего монитора непонятно.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 15:11
Посмотрите или основное питание есть на дисплее или хотя бы на разъёме.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 15:38
Была некоторое время назад Тошиба на компале на интел где подбили хаб с аналогичными симптомами - ноут постился, но без изо на матрице. При подключении внешнего монитора выводил ИЗО на внешку и при этом подхватывалась матрица. Получалось что внешний монитор становился для него главным. К сожалению не захотели менять хаб для проверки, поэтому правильность суждений не могу подтвердить. Как выяснил у клиента - действительно активно использовали для подключения внешний монитор
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 16:33
Скачал фото плат двух ревизий. Нашел что на моей отсутствует сопротивление 33ом от7 вывода разъема LCD1 сигнал DCR_EN#_C .Не могу понять для чего он , что с ним что без него поведение не меняется.
Как тут ноут понимает что к нему подключен внешний монитор?
предполагал что по аналогии с LVDS через ддс но нет .Снял d5001 подключил пустую плату от монитора к порту crt , включил ноут ,
есть картинка на матрице. Выключил ноут убрал плату и снова включил нет картинки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V570C (LZ57) Самопроизвольное включение
alexwind5
11 дек 2015, 12:21
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo V570C (48. 4РА01. 021 LZ57) Не включается
evgeniy_omega
29 мар 2015, 12:49
rst # Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo v570c (WISTRON LZ57 ) отсутствует сигнал VCC_GFXCORE
Goto
2404
18 сен 2015, 23:03
Goto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo v570c (LZ57 MB(48.4PA01.021)) Зависает при до загрузки ОС
chepelvn
13 мар 2017, 21:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo V570C (LZ57 MB) Не включается, отсутствует напряжение на кнопке включения.
SDM1971
2016
08 ноя 2019, 14:57
SDM1971 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igils и гости: 16
