Текущее время: 12 май 2024, 11:17
 Заголовок сообщения: hp (asl50 la-c921p rev1.0) нет изо, моргает cap lock один раз
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 11:56
всем привет
есть бук с проблемой нет изо
запускается нет изо и моргает cap lock 1 раз, как понял проблема в процессоре.
схем не нашел и BoardViewer тоже нет (((
все напруги поднимаются кроме pl1205, pl1203 ( как понял это и есть питание процессора) pl802 и pl803 ( это дискретка скорей всего )
на pl1205(7,2 ома) и pl1203(6.4 ома)
если их поднять со стороны процессора так и остаётся сопротивление а со стороны платы килоомы и поднимается напруга в 0.21в
проц Intel Core i5 Mobile 6200U
за питание процессора отвечает pu1101 (ncp81206 datasheet на нее тоже не нашел)
питание хаба поднимается из за этого проц еле теплый
стоит дальше искать или всё-таки проц отъехал)))
 Заголовок сообщения: Re: hp (asl50 la-c921p rev1.0) нет изо, моргает cap lock один раз
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 12:57
Что за бред - снимать дроссель ШИМ_ки и смотреть напряжения. Вы точно разбираетесь в электронике?
В помощь - попробуй сориентироваться по более-менее близкой и доступной схеме LA-D707P viewtopic.php?f=250&t=1371&p=793053&hilit=%2Ad707p%2A#p793053
Может ,пока не добили мамку, отдать специалистам.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 14:23
почему бред ??
просто отцепил питание процессора от этого что то произойдет ??
спасибо за схему
СПЕЦИАЛИСТ ))
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 15:06
Без дросселей меряется сопротивление. А мерить напряжение пустая затея. А знаешь почему?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 15:07
leopold1112 писал(а):
А знаешь почему?
нет
буду рад услышать
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 15:09
Я знаю.
А стоит искать сервис
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 15:18
seminenko писал(а):
Я знаю.
я рад за тебя.
дак по факту не чего не сказано
что будет если я с одной стороны подниму дроссель ?
походу адд будет)))
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 15:30
reddog писал(а):
я рад за тебя.
Мы не знакомы. 100%.
Пока нечего говорить. Пока нужно читать. Там все гораздо сложнее чем кажется на первый взгляд, и даже не второй
Страшного точно ничего, главное шим не снимать
reddog писал(а):
походу адд будет)))
Не понял о чем речь
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 15:55
но это не страшно ))) извини если обидел.
потом обязательно почитаю
шим не трогал и не собирался....
интересно было будет ли напруга на дросселе если я его подниму то есть шим выдаст хоть что то или нет)))
в итоги ноут стартанул после замены мульта )) залит был....
да да я еще учусь, слишком агрессивно реагируете и сразу в сервис гоните.....
хотя я как понимаю тут должны помогать, либо зачем тут нужен форум...
был один случай когда мне принесли бук dell, он был в 3 сервисах
был весь копаный до ужаса... не хотел его брать так сам в этом новичок
но потом подумал и решил посмотрю
перекопана все возле проца и не только все перемычки распаяли
ну на ту мать была схема и BoardViewer которые у легчает жизнь новичкам
в итоги кз висело в цепи питания cpu, распояли там все, а элементарное даже не трогали...
полностью не буду рассказывать, проблема была в пробитом кондере у cpu
и один ключь был пробитый.
после замены и запайки всех перемычек бук стартанул и все ок
хотя хозяен принес бук с выпиской из сервиса о том что умер проц)))
к чему это я
нести в сервис где стараются сделать быстрее и не качественно это не вариант
не буду говорить за все сервисы )))
есть и хорошие.
seminenko писал(а):
reddog писал(а):
походу адд будет)))
Не понял о чем речь
забудь
и тебе дорогой человек еще раз СПАСИБО за схему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G4 (ASL50 LA-C921P) проблемы с BIOS
wheat3n
29 мар 2017, 11:35
wheat3n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASL50 LA-C921P
в форуме Куплю | Buy
valeraйфф
09 июн 2020, 10:40
valeraйфф Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 250 G4 (ASL50 LA-C921P REV 1.0) Не включается
kolllan
31 июл 2023, 20:33
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 15 la-c921p (La-c921p) Shutdown
R EZ A
06 июн 2019, 19:26
narges Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G5 (LA-D703P Rev:3.0) caps lock моргает один раз
BacR
15 фев 2022, 11:57
BacR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: airpower и гости: 32
