Текущее время: 02 июн 2024, 04:49
 Заголовок сообщения: ax4890 перегревается за 100 градусов после замены охлаждения
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 18:32
В общем заменил термопасту,поставил нормальный охлад всё норм,а чип всё равно переваливает за 100 градусов и вырубается.Помогите(((
 Заголовок сообщения: Re: ax4890 перегревается за 100 градусов после замены охлаждения
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 16:36
1 у охлада сдохли трубки
2 заменив резину на памяти и врм медь не плотно садится на гпу
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 16:52
С чего вы взяли, что он нормальный и нормально поставлен ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V5-551g (V5-551G) Температура APU выше 100 градусов(не срабатывает защита)
Abduldjalil
05 июл 2017, 14:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA SATELLITE 875d-c4m (PLAC/CSAC DSC REV:2.1) греется проц до 100 градусов без нагрузки
в форуме Toshiba
skservice
29 июн 2018, 12:41
skservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5741g-333g25mi (LA-5893P REV:1.0) GPU греется свыше 100 градусов
Барзанукаев Ислам
14
2141
21 сен 2019, 02:04
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X411U ((mb:X411UA REV 2.2)) ключи VCCcore греются на 100 градусов
Andrush
23
2131
12 май 2021, 17:38
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI - H110M-PRO-VD-PLUS - MS-7A15 R1.0 - Датчик платы выдаёт 100 градусов
в форуме MSI
Galic78
14 дек 2021, 12:55
Galic78 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
