Текущее время: 03 май 2024, 08:05
Savenko94
Заголовок сообщения: NP300E5A-s01ru (scala3-15/petronas-15 rev 1.1 ) не работает клавиатура Добавлено: 19 ноя 2021, 13:27 |
Зарегистрирован: 04 янв 2017, 10:37 Наличности на руках: 42.15
Сообщения: 216 Откуда: Саратов
Всем привет ba92-09186b модель на стикере платы, ba41-01763a GCE выбито на плате, не работает клава, была замена мульта, ТК ноут не включался, после замены ноут вкл но клава не работает, сама клава исправна проверял, биос шился 2 разных дампа, мульт менялся так же 2 раза, падение напряжение на выводах одинаковое, вывода прозвонил от разъема до мульта все приходит, в чем может быть еще проблема? заранее спасибо!
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: NP300E5A-s01ru (scala3-15/petronas-15 rev 1.1 ) не работает клавиатура Добавлено: 22 ноя 2021, 09:37 |
sergey_248_38 писал(а): Я бы склонялся к проверке работоспособности мульта, заодно проверил наличие напряжения подтяжки 3.3V_MICOM на линиях KBC5_KSI(0:7), KBC5_KSO(0:15)?
напряжение есть, 3V , но не на всех выводах клавы, мульт менялся 2 БУ 2 новых
