Текущее время: 21 май 2024, 13:45
VeDroid
Заголовок сообщения: Re: Acer AN517-52 (FH51M LA-J871P) нет питания граф.ядра Добавлено: 19 ноя 2021, 02:33 |
Зарегистрирован: 04 сен 2021, 14:21 Наличности на руках: 47.24
Сообщения: 41 Откуда: Украина
acelectric, как бы не так... из видео первым инициализируется граф.ядро процессора и только при наличии питания на нём. иначе чёрный экран. А ещё в состоянии S0, что есть нормальная работа, там питание должно быть. См. таблицу на третьей странице схемы из первого поста или аттач.
Power Plan Description
Вложение: Снимок экрана 2021-11-19 002658.png
правда на стр.5 той же схемы по графикам не понятно... везде указано время, а на +vcc_gt "NA"...
Power Sequence
Вложение: Снимок экрана.png
не понимаю, но очень интересно. в общем помогите разобраться) а то уже мозги плавятся
VeDroid
Заголовок сообщения: Re: Acer AN517-52 (FH51M LA-J871P) нет питания граф.ядра Добавлено: 19 ноя 2021, 15:51 |
montekristo писал(а): Графика питается внутрисхемно , пока не будет нагружена. понял-принял. montekristo писал(а): 1. Биос прошивался? 2. Все вторичные напряжения подняты? 3. SPD читается? 1. Да и без толку. Изменений никаких не было. Качал с винафикса именно под свою модель и ревизию и поведение не изменилось никак. Включается, все первичные напряжения поднимаются, кулера молотят немного, потом останавливаются. Дальше рестарт материнки(не моими руками) и всё то же самое, но уже в таком состоянии мать может висеть сколько угодно. При этом нет изо и активности по USB(нет реакции на NumLock и CapsLosk) 2. вторичные ещё не все просмотрел, но всё что должно быть на PoS -- есть 3. простите за, возможно, глупый вопрос.. А что такое SPD?
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Acer AN517-52 (FH51M LA-J871P) нет питания граф.ядра Добавлено: 19 ноя 2021, 18:29 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 681.62
Сообщения: 862 Откуда: Гурзуф
VeDroid писал(а): А что такое SPD? Чип на оперативной памяти, на котором нужно глянуть активность
VeDroid
Заголовок сообщения: Re: Acer AN517-52 (FH51M LA-J871P) нет питания граф.ядра Добавлено: 19 ноя 2021, 20:25 |
Виктор1985 писал(а): Чип на оперативной памяти она SKhynix и на ней такого чипа нет. подкидывал другую память, менее сомнительную(вроде как самсунг), результат тот же. промерял заново все первичные напряжения по списку power on seq -- есть все и значения в норме. стал копать дальше и обнаружил что на PUM1 pin18 при подключении питания напряжение 5вольт с копейками, но после кнопки включения становится 6. не думаю что это норма... да и остальные значения на этой микрухе тоже балуются.. но более всего странными показались значения на лапах PUW1 -- кроме питания самой микрухи они либо завышены, либо их вообще нет.
напряжения на ногах PUW1
Pin_№ - Value(V) 1. .........- 5.08V (если нажать кнопку включения, то подрастает до 5.8V) 2. .........- 1.48V (появляется сразу при подаче питания. может иногда изменяться до 1.74) 3. .........- 0,35V (после кнопки включения 3,38V) 4. .........- 0 (после кнопки включения 0,81) 5. .........- 0 (после кнопки включения 0,05) 6. .........- 0 (после кнопки включения 0) 7. .........- 0 (после кнопки включения 1,21) 8. .........- 0 (после кнопки включения 1,99) 9. .........- 18,49 (после кнопки включения 18,49) 10. ........- 0 (после кнопки включения 0) 11. ........- 0 (после кнопки включения 1,21) 12. ........- 0 (после кнопки включения 0,37) 13. ........- 0 (после кнопки включения 3,35) 14. ........- 0 (после кнопки включения 2,27-2,33) 15. ........- 5,09 (после кнопки включения 6,26) 16. ........- 0,64 (после кнопки включения 1,34) 17. ........- 0 (после кнопки включения 0) 18. ........- 5,11 (после кнопки включения 5,06) 19. ........- 0 (после кнопки включения 4,58) 20. ........- 0 (после кнопки включения 1,22)
и вот вопрос..
например, PUW1
правильно ли я понимаю что на лапах красным написаны значения которые должны быть?
Последний раз редактировалось VeDroid 19 ноя 2021, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer AN517-52 (FH51M LA-J871P) нет питания граф.ядра Добавлено: 19 ноя 2021, 21:20 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
VeDroid писал(а): правильно ли я понимаю что на лапах красным написаны значения которые должны быть? нет. EN должен быть примерно 3-3,3в. Дальше если все ок, шим поднимет питание памяти,управляя ключами. VeDroid писал(а): отсутствует +VCC_GT Оно может в самом начале появится на долю секунды, и отключится, потом появится только в нагрузке,если будет надо.
VeDroid
Заголовок сообщения: Re: Acer AN517-52 (FH51M LA-J871P) нет питания граф.ядра Добавлено: 19 ноя 2021, 22:22 |
Uomo писал(а): EN должен быть примерно 3-3,3в. Дальше если все ок... поправил предыдущее сообщение. добавил список значений на PUW1
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer AN517-52 (FH51M LA-J871P) нет питания граф.ядра Добавлено: 20 ноя 2021, 13:32 |
VeDroid писал(а): PUW1 шим не садит павергуд,значит там все в порядке,ищите дальше.
VeDroid
Заголовок сообщения: Re: Acer AN517-52 (FH51M LA-J871P) нет питания граф.ядра Добавлено: 21 ноя 2021, 19:48 |
Uomo писал(а): шим не садит павергуд,значит там все в порядке,ищите дальше. а вот контроллер PUM1 на павергуде показывает 0 это уже даже после того как я там обнаружил заводской непропай на ногах с шестой по десятую. там кстати ещё несколько дней назад был инцидент с дымком, но я значения не придал так как раньше оно же как-то работало и напряжения были до пропайки.. короче теперь заменю и его и буду искать дальше
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer AN517-52 (FH51M LA-J871P) нет питания граф.ядра Добавлено: 23 ноя 2021, 10:11 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
VeDroid писал(а): Качал с винафикса именно под свою модель и ревизию В первую очередь шить не хер знает чего, а с оф асера, биос там полный после распаковки.
VeDroid
Заголовок сообщения: Re: Acer AN517-52 (FH51M LA-J871P) нет питания граф.ядра Добавлено: 24 ноя 2021, 02:22 |
Черномор писал(а): шить надо с оф асера. биос там полный после распаковки. этот вариант я проверял сразу.. там размер вроде немного больше 16Мб, если не путаю ничего. хотя может не там искал
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer AN517-52 (FH51M LA-J871P) нет питания граф.ядра Добавлено: 24 ноя 2021, 09:16 |
На официальном сайте две версии биоса, FH5VM и GH51M, какая у вас без понятия, надо смотреть в слитом биосе по сигнатуре $BVDT, в архиве обе версии. Вложение: LA-J871.rar
VeDroid
Заголовок сообщения: Re: Acer AN517-52 (FH51M LA-J871P) нет питания граф.ядра Добавлено: 25 ноя 2021, 01:50 |
Черномор писал(а): FH5VM и GH51M, какая у вас без понятия а я и как посмотреть не в курсе.. но вот дамп
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Acer AN517-52 (FH51M LA-J871P) нет питания граф.ядра Добавлено: 25 ноя 2021, 06:50 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 107.99
Сообщения: 1561 Откуда: Екатеринбург
VeDroid$FH5VM orig_dump.zip $FH5VM=bios_img_FH5VM_oficial.rom=AN515-55_FH51M_V104.rar Сообщение не в тему bios_img_FH5VM_oficial.rom сомневаюсь в работоспособности(см. начало,конец)
VeDroid
Заголовок сообщения: Re: Acer AN517-52 (FH51M LA-J871P) нет питания граф.ядра Добавлено: 25 ноя 2021, 21:37 |
Черномор писал(а): предыдущего поста однозначно образы нерабочие ну эти я и не шил. не успел просто.. а вот последний зашил. без изменений. жаль post-карты нет. а то хоть посмотрел бы на чём инициализация спотыкается.. а так на UX1 питание есть, но PCH_ENVDD по прежнему отсутствует.
