Текущее время: 28 апр 2024, 11:22
 Заголовок сообщения: Какой сигнал выключает лампу матрицы на переходных этапах?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 13:21
Есть Toshiba Satellite M305-S4910 (PSMD8U-023013) платформа Quanta TE1. Вышыбло мультик - поменял. Но на переходных етапах включения матрицы должна выключаться лампа матрицы (видно артефакты переходных периодов), она не выключается. Какой синал это выполняет EC_FPBACK#, INT_LVDS_BLON или LID591# ?
 Заголовок сообщения: Re: Какой сигнал выключает лампу матрицы на переходных этапа
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 15:32
INT_LVDS_BLON - включение подсветки с моста
EXT_LVDS_BLON - включение подсветки с внешней(дискретной) видюхи
LID591# -датчик крышки, 3,3В должен быть, иначе ноут не включится вообще :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 16:45
Да, спасибо, получается в данном случае виноват мост, как я и предполагал. Когда ноут только включается, лампа должна еще быть выключена -а в моем случае матрица засвечивается белым , за секунду появляется первое нормальное изображение загрузки биоса. Потом при загрузке операционки изображение выключается как положено и в эти моменты должна пропадать и подсветка. Но лампа светит и соответственно видны артефакты закрытия пикселей матрицы. Изначально в ноутбуке коротнуло в шлейфе, выбило диод D31 или D33 (они стоят рядом и как то не поставил перед собой задачу запомнить который подох). Вот и результат. Есть схема размещения элементов, но она не совсем совпадает.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 16:49
на переходных этапах включения матрицы EC_FPBACK# в каком состоянии?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 18:24
Транзистор, диоды поменял сразу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Emachines EZ1711 (wistron E/VMARR) Нужно отключить одну лампу матрицы.
FatalError
29 окт 2015, 22:48
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (Compal LA-9631P) выключает изображение на матрице во время работы
Sir Alecs
3360
06 ноя 2015, 10:28
Sir Alecs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENERMAX TRIATHLOR 700W не выключает линию 12 V
ivan186
2934
16 июн 2019, 10:53
apach71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS STRIX RTX 2080 TI выключает тесты и игры
giorgiisme
09 окт 2020, 01:31
giorgiisme Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung UE40D5500RWXMS включает и выключает
Kakysh
1098
27 окт 2021, 23:46
Wolf_Tomash Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Green0777 и гости: 19
cron
