Текущее время: 18 май 2024, 11:13
 Заголовок сообщения: ASUS P8H61-I LX rev.1.01 (mini ITX) Нет питания GFX
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 00:03
Стартует с писком отсутствия видюшки - 1дл-3коротких. Нет питания на GFX (PQ9,11,21). Процы, память разные ставились. После старта на 2 ноге (PWM) PU6 (uP6281) 1,9В без импульсов - нет команд от ШИМ uP1625P. Контакт между микрухами есть. С учетом того, что с внешней видяшкой все работает считать виноватой ШИМ или еще могут быть виновники отсутствия питания GFX?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-I LX rev.1.01 (mini ITX) Нет питания GFX
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 00:12
А процессор менялся?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 00:20
Менялся. Написал же. G530. i5-2300
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 01:20
для начала прошейте биос программатором с офф.сайта
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-I LX rev.1.01 (mini ITX) Нет питания GFX  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 17:27
Прошил. Все работает :) Спасибо, но как-то не ожидал, что так слететь прошивка может. Все же, почти, работало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H61 REV 1.02 (на наклейке P8H61 REV3.0)
в форуме Asus
Di.K
07 сен 2019, 06:03
Di.K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет дежурки на плате питания Mini itx
Sen12
11
3505
18 май 2016, 01:20
Sen12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte 1070 Mini ITX, нет питания видеопамяти
vviktoss
16 окт 2019, 10:32
vviktoss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K56CM (ASUS K56CM REV 20) Нету питания CPU и GFX
Mich6el
11 дек 2019, 16:18
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p8h61-mx usb3(p8h61-mx r2.0) интересная ситуация
в форуме Asus
Macick0078
30 янв 2019, 17:18
Macick0078 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tosol и гости: 11
