Текущее время: 07 июн 2024, 03:28
 Заголовок сообщения: Asus FX504G (DABKLGM8D0) не поднимается RSMRST#
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 21:56
Добрый день, коллеги!
Помогите понять, что не хватает мульту для подъема RSMRST#
При подключении БП примерно на 120 мс включается ШИМ формирующий дежурку +5V_S5 и +3V_S5, от последнего запитана флешка BIOSа, с ними включается ШИМ +1.05V, происходит чтение флешка BIOS. PG с этих ШИМок PG и 1V05S5_PWRGD выдается так же примерно на 120 мс. После этого +5V_S5 и +3V_S5 и их PG пропадают. Набросал схему данных цепей.
Сопротивления по дросселям вроде около нормы, сравнил этими, у меня
+V5 PL21 80 Ом
+VCCIO PL9 3 Ом
Часовой кварц на хабе генерит.
На PCH_PWROK, SYSPWROK ,RSMRST# вообще ничего, смотрел осциллографом.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX504G (DABKLGM8D0) не поднимается RSMRST#
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 22:49
+VCCIO PL9 39 Ом
+V5 PL21 25.3 Ком
И где норма???..
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 23:00
Ну, не норма, а "вроде около нормы", а "около", потому что кроме этих двух все +- совпадает. Да и можно ли за "норму" считать те цифры - человек мог ошибиться при замере, опечататься и т.д. Кроме того, у него префикс модели отличается, хотя состав чипов идентичный, мало ли какие отличия по схеме питания.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 11:39
AlexN писал(а):
вроде около нормы
Больше подходит словосочетание сильно занижены
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 09:28
Спустя время вернулся к плате. Первым делом решил пробежаться еще раз по сопротивлениям. И... +VCCIO показало 0, то есть КЗ. Короткое со стороны нагрузки, а не ШИМ. Вердикт очевиден - комбайн.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX504GD-E41024T (DABKLGM8D0 rev D) не включается
ant194509
15
545
29 мар 2024, 09:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron 15 (5748) (Cedar Intel-MB 13269 ) RSMRST не поднимается
в форуме Dell
DeZQ
1432
28 окт 2019, 20:18
montekristo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 (LB59A MB) Не поднимается RSMRST#_KBC
q33721
18
2138
28 май 2020, 12:29
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS FX504G (DABKLGMB8D0 rev:D) Помогите опознать элемент
torin
10 апр 2020, 15:05
torin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX504G (DABKLGMB8D0 REV:D) Включается, но не запускается.
IntelSat
13
3556
26 май 2020, 20:05
zigzac Перейти к последнему сообщению
