Текущее время: 24 май 2024, 20:54
 Заголовок сообщения: Контроллер памяти 1070Ti поврежден только на B0, B1?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 02:28
Я пытаюсь отремонтировать печатную плату 1070TI FE
MATS показывает ошибки записи в битах B0 и B1 Failing: B000 -> B064
заменил B0 и B1, все равно ошибки записи.
оплавление, 3 Ом. ???????
снял GPU и реболл
при выключенном GPU я обнаружил 3ohm из-за B0, снова заменил B0 ...
80 Ом по памяти, но все равно ошибки записи B0 и B1.
Posted after 33 seconds:
какой-нибудь совет, пожалуйста?
 Заголовок сообщения: Re: Контроллер памяти 1070Ti поврежден только на B0, B1?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 09:52
Когда подняли гпу, надо было поднять и память в0 и прозвонить все линии на целостность. Дата линии на гпу вообще прозванивали когда память поднимали?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поврежден экран или дело в "железе"?
в форуме Samsung
jack74
12
4063
01 сен 2015, 11:20
sektor 350 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell NTG71BM-C3G3 (Wistron EA53-BM) Нет зарядки, поврежден чип.
в форуме Packard Bell & NEC
AlengCTC
26 мар 2016, 21:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1708 (820-00875) Не включается макбук, поврежден EFI
в форуме Apple
almat_moto
5149
14 дек 2017, 13:20
almat_moto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. видеокарта GV-N770OC-2GD в районе биоса поврежден резистор
Robocomp
28 ноя 2018, 20:07
virus.tmn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. jbl flip 4 поврежден элемент u801
в форуме Аудиотехника
ss23
2042
21 авг 2020, 15:04
ss23 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_shmel, Google [Bot] и гости: 19
