Текущее время: 22 май 2024, 08:30
Sid_mersavec
Заголовок сообщения: Lenovo Thinkpad R400 (MLB3I-9) Не видит зарядку Добавлено: 21 ноя 2021, 09:33 |
Зарегистрирован: 21 дек 2020, 08:29 Наличности на руках: 16.01
Сообщения: 8 Откуда: Бишкек
Добрый день! Lenovo Thinkpad R400, при подключении зарядки не загорается индикатор сети, но со второго нажатия на кнопку включения включается. в винде значок батареи показывает,что как-будто работает от батареи, то есть нету значка сети. если вытащить акб, и включить только от зарядки, то ноут стартует и на стадии биоса выдает сообщение,что слишком низкий заряд батареи и выключается, так по кругу, но стоит вставить акб, уровень которой 96%, он стартует после второго нажатия на кнопку включения. помогите разобраться?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad R400 (MLB3I-9) Не видит зарядку Добавлено: 21 ноя 2021, 11:43 |
Sid_mersavec писал(а): помогите В чём помочь-то? Ни одного замера...
Sid_mersavec
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad R400 (MLB3I-9) Не видит зарядку Добавлено: 21 ноя 2021, 11:51 |
siberian писал(а): В чём помочь-то? Ни одного замера... что нужно измерить? такое ощущение, что где-то отгнил какой-то элемент, в обвязке питания пошевелил элементы, все держится, куда должно дойти питание, чтобы ноут понял, что подключен к зарядке?
u666sa
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad R400 (MLB3I-9) Не видит зарядку Добавлено: 21 ноя 2021, 11:57 |
Зарегистрирован: 30 июн 2017, 12:00 Наличности на руках: 81.06
Сообщения: 47 Откуда: Sochi
Sid_mersavec писал(а): помогите разобраться? Всё просто! В гнезде штекере на хвосте блока питания имеется резистор. Его потенциал я сходу вам сказать не могу, надо эту тему курить. Но, у вас проблема возникает когда ваш комп не видит этот резистор. Возможно вы хвост поменял на БП? Или что-то с гнездом. Или БП новый с Китая. Решить проблему очень просто. Шаг 1) узнать потенциал этого резистора для вашего БП, разное сопротивление для разной мощности БП. Шаг 2) разобрать ноут, снять гнездо, запоять резистор в правильные выводы проводков на гнезде. Таким образом у вас резистор будет в гнезде и ваш ноут будет видеть БП.... Я конечно могу быть не прав и у вас что-то другое. Но описанная проблема похоже именно на резистор в БП. Стоит проверить состояние гнезда и если что заменить его на оригинал. Китайские гнёзда и хвосты с али имеют свойства выскакивать сами по себе когда ноут двигаешь -- не проблема если АКБ живой.
Sid_mersavec
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad R400 (MLB3I-9) Не видит зарядку Добавлено: 21 ноя 2021, 12:53 |
u666sa писал(а): Я конечно могу быть не прав и у вас что-то другое. Но описанная проблема похоже именно на резистор в БП. у меня 2 блока питания есть, есть еще ноут T410, с обоими блоками ведет себя одинаково, 410 видит оба блока,что подключены. БП отсеял сразу, с него и начал. что-то другое.
Sid_mersavec
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad R400 (MLB3I-9) Не видит зарядку Добавлено: 21 ноя 2021, 15:06 |
montekristo писал(а): Отдай в ремонт, тому кто разбирается. Ушатаешь - будет намного дороже.
он столько не стоит, сколько за ремонт возьмут...
u666sa
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad R400 (MLB3I-9) Не видит зарядку Добавлено: 21 ноя 2021, 17:52 |
Sid_mersavec писал(а): БП отсеял сразу Молодец вы. Вы отрезали сам БП, то есть мы знаем что БП рабочий. Значит проблема в ноутбуки. Вам следует разобрать бук, подключить БП к ноуту, но не в сеть, чтобы ничего не замкнуло. И мультиметром убедиться что ноут видит этот резистор. На штекере на плате будут достаточно. Если вы можете замерить сопротивление на штекере на плате, значит это не БП. То есть, такими движениями мы уточняем что штекер живой и мать видит блок питания (его резистор). А дальше больше будет, если это не то --- я вам приготовил boardview. viewtopic.php?f=250&p=906343#p906343P.S. народ жаждет чтобы замерили что надо где надо. После того как уточните что не резистор будите замерять танцуя от штекера на плате, тужа куда питание приходит.
u666sa
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad R400 (MLB3I-9) Не видит зарядку Добавлено: 21 ноя 2021, 18:20 |
leopold1112 писал(а): Он и тебя маслом обозвал, а ты ему, бездарю и жлобу, помогаешь? Добрый вечер. Мне бы хотелось чтоб форум был на уровне и хорошим ресурсом как для профессионалов, так и для любителей, так и для новичков. Я придерживаюсь духа Американских форумов badcaps, где всё дружелюбно в независимости от уровня. Если меня кто-то как-то обозвал, я не в обиде. Всё нормуль.
Sid_mersavec
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad R400 (MLB3I-9) Не видит зарядку Добавлено: 22 ноя 2021, 04:30 |
u666sa писал(а): я вам приготовил boardview. viewtopic.php?f=250&p=906343#p906343 Спасибо за помощь, но количества сообщений не хватает, для скачивания вложений:(. Блок питания в норме, повторюсь, что на другом ноуте все работает, то есть делаю вывод, что резистор в штекере в норме. u666sa писал(а): Вам следует разобрать бук, подключить БП к ноуту, но не в сеть, чтобы ничего не замкнуло. Ноут включается, работает. Только не видит, что подключена зарядка. u666sa писал(а): Если меня кто-то как-то обозвал, я не в обиде. Всё нормуль. Никого не пытаюсь оскорбить, просто я считаю, что это форум и он создан для помощи. Если знаете - подскажите, если нет, то пройдите мимо, если знаете и не хотите делиться опытом и знание, то промолчите. Зачем сразу показывать, что кто-то умнее меня!;) ---------- Добавлено спустя 4 часа 23 минуты 11 секунд: ---------- leopold1112 писал(а): Он и тебя маслом обозвал, а ты ему, бездарю и жлобу, помогаешь?
Кого назвал маслом, сам сделает вывод, кому адресовано, не обобщай ко всем, иди отдохни, от твоей помощи толку ноль, как и от тебя, лучше промолчи. Бездарь и жлоб…
Sid_mersavec
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad R400 (MLB3I-9) Не видит зарядку Добавлено: 28 ноя 2021, 13:23 |
Благодаря хорошему человеку u666sa и его схеме, было найдено отсутствие питания dcin 20v на чарджере u42 на 10 ноге через резистор r210, восстановил тонким проводком и ноут увидел зарядку. Тема закрыта! ! | igils писал(а): | тема будет закрыта, когда вы ее закроете, поставив соответствующую галочку. Слов об этом недостаточно. Движок форума не настолько интеллектуален. |
