Текущее время: 19 май 2024, 00:19
 Заголовок сообщения: Распознать элемент 5017v блоки Seasonic
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 20:24
Друзья
В блоках питания 1200вт Seasonic стоят два элемента с маркировкой 5017v, в более слабых моделях встречал 5016s есть и другие
на плате обозначены как U3 U5, китайский тестер распознаёт как полевой транзистор
уже не один человек хотел бы узнать что это за деталь, вот что о нём говорят
Seasonic SSR-1200 элемент 5017V три вывода корпус SOT23. Судя по схеме работает как повторитель напряжения 2,5V(U3) и 3.3V(U5), который контролирует напряжения конденсаторов 310V и 390V в системе APFC на микросхеме NPC1654, в цепи делителя при опорном дежурном питании 13V.
Эту тему я создавал на сайте
http://www.rom.by/forum/Paru_detalyuh_n ... i_Seasonic
к сожалению до сих пор, точно и не смог выяснить что это, возможно на этом сайте ктот знает (большая надежда на RsM) ?
Заранее всем спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Распознать элемент 5017v блоки Seasonic
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 22:52
Ответ уже я давал другому ТС, но повторю.
SPN5001 - искомое, также ставилось нечто с маркировкой M31L
Можно менять на BSS127,
BAG это HE8550G-D-AE3-R с током коллектора 1.5ампер
DAG это HE8050G-D-AE3-R с током коллектора 1.5ампер
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 00:20
SPN5001 R DS(on) max 300 Ω
BSS127 - 500 Ω
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 00:46
mia
И? Что вы хотели этим сказать?
Я лично менял, и все ок, человек из темы на ромбае ставил 126й, у которого еще больше Rds. Предлагаю вам ознакомиться либо с той темой, что дал ТС, либо здесь найти, увидеть, что там 6МОм стоит от +390В и подумать о порядке и разнице, и понять, что ваш комментарий в принципе не имел смысла.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Распознать элемент 5017v блоки Seasonic  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 05:14
Присоединяюсь! ИМХО тоже самое что СМ03Х только по отдельности, тут если измеряется мегаОмы, какие-то Омы особо неважно, предел допуска самих резисторов и то могут быть больше чем сопротивления открытого канала RDSon
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Corsair tx650w (платформа Seasonic m12) помогите определить неведомый элемент.
kl-13
16
4005
18 ноя 2019, 14:45
Witewut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seasonic SSR-550M Active PFC F3 (G-550) помогите подобрать элемент !
SanSasha
28
4381
03 дек 2020, 20:14
SanSasha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт ATX-БП Seasonic X-series Model: SS-850KM Active PFC F3
SergS351
3795
04 фев 2020, 19:05
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бп Seasonic SSP-650-RT нет запуска -APFC работает, нету выходных напряжений.
qwaqe4
13
4584
18 окт 2019, 18:52
qwaqe4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seasonic SS-750KM Gold (X-750). Не стартует на горячую.
ddr7
18
2346
15 ноя 2019, 19:21
Pekar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Serguz05, spekulant и гости: 11
