Текущее время: 04 май 2024, 08:12
Snaker99
Заголовок сообщения: Заряд аккумулятора a100-906 Добавлено: 09 янв 2013, 19:40 |
Зарегистрирован: 09 янв 2013, 19:04 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 5 Откуда: Moscow
Доброго дня Началось всё с того что решил поменять разъём питания на ноутбуке, старый разболтался в хлам, купил в чип дип похожий и стал его ставить а он ни в какую не встаёт пазы маленькие, тогда я его воткнул вместо модема всё встало хорошо, я собрал ноутбук и включил блок питания, каково было моё удивление, когда ноутбук начал показывать заряд (до этого ноутбук писал, что батарея заряжена на 100% , но при отключении блока питания сразу отрубался) я подождал 3 часа за это время батарея зарядилась полностью и ноутбук при включении проработал пол часа на батареи. далее я подключил зарядное устройство, заряд был 10 % оно довело заряд до 14% и лампа зарядки погасла я отключил питание заряд упал до 12 % и я снова подключил блок питания . на следующий день я включил ноутбук заряд был 100% но как только я вытащил питание он сразу выключился. Схема у меня есть, я по ей прозвонил предохранитель и два кондёра, всё живое, посоветуйте куда копать в сторону биоса или контролера заряда (BQ24721) или что то ещё может быть.
Заранее спасибо.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Заряд аккумулятора a100-906 Добавлено: 09 янв 2013, 23:46 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
RsM писал(а): Думаю у вас просто батарея дохлая. Поддерживаю своего коллегу. Более того, чтобы снять все сомнения о пригодности батареи, необходимо прогнать ее через подходящие проги. Таких много. Вот, например, одна из них - BatteryMon.
Snaker99
Заголовок сообщения: Re: Заряд аккумулятора a100-906 Добавлено: 10 янв 2013, 21:32 |
Вчера, после подачи напряжения на 1 контакт батареи включилась зарядка, индикатор зарядки показывал зарядку 20 минут, после чего напряжение на аккумуляторе поднялось с 5.5 вольт до 10.8 , далее включил ноут от батареи, он заработал, тут же выключил винда показала 17 % расчётное время работы 11 минут. Ну что хотите говорите, но аккумулятор живой. Сегодня воткнул ноут на зарядку, индикатор моргнул и тишина снова зарядки нет.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Заряд аккумулятора a100-906 Добавлено: 10 янв 2013, 22:28 |
Модератор |
Snaker99 писал(а): Ну что хотите говорите, но аккумулятор живой. Ну дай да бог, дай да бог..... Только Вы ничего не сказали о проверке батареи программами. Например той что я писал выше постом. Так что же говорят проги о состоянии Вашей батареи?.
Snaker99
Заголовок сообщения: Re: Заряд аккумулятора a100-906 Добавлено: 10 янв 2013, 22:57 |
RsM писал(а): Если вы не выполняете советов, уверены в своей правоте, так зачем тогда спрашивать было? Меня веселит ваша самонадеянность Коли "жЫвой" так пользуйтесь на здоровье Никакой самонадеянности :) у меня сейчас просто не было возможности установить программу завтра пришлю результаты тестирования по 2 м программам.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Заряд аккумулятора a100-906 Добавлено: 11 янв 2013, 22:08 |
Модератор |
RsM писал(а): Судя по эвересту - батарея нулевая (0% износ) НА счет батареи, я бы не стал так доверять эвересту. Лучше проверьте вот этой прогой beProv270(ТЕСТ БАТАРЕИ). Или BatteryMon.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Заряд аккумулятора a100-906 Добавлено: 11 янв 2013, 22:11 |
Модератор |
Сообщения: 8262 Откуда: Сыктывкар
ars44 писал(а): RsM писал(а): Судя по эвересту - батарея нулевая (0% износ) НА счет батареи, я бы не стал так доверять эвересту. Лучше проверьте вот этой прогой beProv270(ТЕСТ БАТАРЕИ). Или BatteryMon. Поддерживаю. Использую эверест для экспресс дигностики. В данном случае ему доверять нельзя
