Текущее время: 20 май 2024, 04:31
 Страница 40 из 55 [ Сообщений: 1648 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 55  След.
 Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 22:10
Gas_man
do you have the files rx5700
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 07:41
preex писал(а):
у вас есть файлы rx5700
Нет. Но я знаю где их взять.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 15:06
Можно бы скинутся и приобрести такое нужное дело.?!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 05:01
Can i get some help,
I have two cards RX 570 XFX 8GB Hynix memory.
i tried tserver memfa and agt -mem on almost all speed and it is pass but when i
start miner almost in first 30 sec gives artifacts like in picture.
Furmark sometimes can work hour and more.
Bios i try original.
One card i repaired but i changed all memory but i would like to know witch memory is bad so
i dont change all on second card.
Могу я получить помощь,
У меня две карты RX 570 XFX 8GB памяти Hynix.
Я пробовал tserver memfa и agt -mem почти на всей скорости, и это прошло, но когда я
запуск майнера почти в первые 30 секунд дает артефакты как на картинке.
Иногда Furmark может работать час и больше.
Биос пробую оригинал.
Я отремонтировал одну карту, но поменял всю память, но я хотел бы знать, что память у ведьмы плохая, поэтому
Я не меняю все на второй карте.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 13:39
It looks like GPU, not as a memory.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 22:47
But on another card with same problem i change one by one memory and problem solved.
I will try on this to change all but than i don`t know witch one is bad...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 01:42
Because you heated up GPU. Use hot air set to 350'C and heat around the crystal, on its edges for a minute. You will eliminate other factors. Let it cool and run the test. There are Youtube videos in Russian.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 18:10
Всем привет.
Имею 7970, на частотах по памяти до 1450 проходит все тесты, а на частоте 1455 и выше выдаёт ошибку:
Гпу отжил свое?
Все это произошло после того, как под нагрузкой вышебло драйвер 2ой фазы замкнув +5в стабилизатор на массу , поле восстановления цепей питания заменил 2 банки памяти, появились ошибки. И теперь имею что на фото.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 13:16
uncledim писал(а):
под вегу не удается пока запустить. ошибки странные, типа компиляторных-линкерных.
запустил таки
уже без особой надежды на успех взял мать асус е35м1-м (на этаком недоразумении от амд типа атома) - и voila! что-то видимо успешно скомпилялось, и теперь тест запускается и работает как на этой матери, так и на том интеле, на котором ранее сыпал ошибками
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 13:14
I manage to solve a problem with ./tserver -d=gpu.* -test=AK403.003
It was giving error on bank D0 on every speed.
I change that bank an no more artifacts and everything works perfectly.
It was not GPU problem.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 18:53
Не могу восстановить диски из образа, тупо их не видит программа.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 20:47
добавлю: всё это под 14й убунтой, под 10й (где по умолчанию видна папка под вегу в одном из образов) - не заработало нигде.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 01:03
обычно в архиве с последним китайцем идет видео от китайца же - все по нему делают у всех все работает - смотреть можно моменты на замедленной скорости
---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ----------
годная инфа - ждемс rx 5000 - 6000
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 04:39
Имеем карту р9 290 от поверколлор в референсном исполнении.
Карта даёт картинку, в винде если брать как основную, то выходит с ошибкой 43, биусы перепробовал чуть ли не все под эльпиду с течповера.
В тсервере при попытки запустить любой из тестов уходит в чёрный экран и до бесконечности, лог чистый соответственно у теста. Если запускать второй в тсервере, то выдаёт следующее: фото
Карта попала в руки после другого мастера, изначально были артефакты и была отреболена вся память им, после чего был успешный старт и при попытки загрузки видны появились артефакты снова. В таком состоянии попала карта ко мне, пошатав всю память, артефакты пропали, но имеем теперь то что описал выше.
Подскажите в каком направлении двигаться? Ужарили память?, или досталось хорошо ГПУ при реболе памяти? Или что то третье вообще?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 05:24
submitred писал(а):
I can not restore disks from the image, the program stupidly does not see them.
Use Disk Genius 5.3.0.1066 only this one works for some reason.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 07:21
Всем придобрейшего! Народ, перечитал всю тему, но так толком и не понял, чем можно работать с HD7950, какую версию TSERVER для неё использовать?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 08:36
Плохо читали. Используйте самую последнюю версию, она универсальная.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 09:30
MsDos26 писал(а):
HD7950
=R9 280
---------- Добавлено спустя 3 часа 58 минут 28 секунд: ----------
от меня? не, я всё)
файлы под 6000 в образе не самозародятся, а 5000 приобретать для опытов не планирую (я не сижу на карточном потоке)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 15:36
Может кому пригодится.
Знакомый попросил посмотреть древнюю карту HD6870. Карта после установки дров в Win7 вываливалась в синий экран с горизонтальными полосами.
Посмотрел что GPU относится к семейству Barton. Перебором папок в /home/t нашел что tserver поддерживающий Barton
находится в директории 65900. Однако после запуска ./tserver -boardtest=memfa получил ругань на то, что memfa
не поддерживается. Почитав readme.txt в этой директории нашел опцию ./tserver -menu и уже в этом меню нашел
команду MEMFA. Эта команда отработала и показала мне банку с ошибками.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 13:15
What to think of this? Asus Strix RX480 8GB Gaming. Diagonal artifacts.
tserver output
Memory Failure Analysis
nChannels: 8
channelByteWidth: 4
nRankBits: 0
current MCLK: 2000
MCLK step: 0.00
current SCLK: 306
SCLK step: 0.00
Basic analysis
00000000 00111111 11112222 22222233
Mclk 01234567 89012345 67890123 45678901
ChB0
2000 ........ ........ ........ ........
ChB1
ChA0
ChA1
ChC0
ChC1
ChD0
ChD1
nChannels: 8
channelByteWidth: 4
nRankBits: 0
current MCLK: 2000
MCLK step: 0.00
current SCLK: 306
SCLK step: 0.00
Stress memory speed analysis
ChB0
2000 44444444 44444444 44444444 44444444
ChB1
2000 44444444 44444444 54444554 44444444
ChA0
ChA1
ChC0
ChC1
ChD0
ChD1
I suspect GPU not memory failure but I would need a confirmation :)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 16:18
It looks like a memory controller. Are voltages stable during the test?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 17:03
Господа, почитав тему понял, что файлов под navi21 (конкретно - RX6900 XT) в тсервере нет. Так почему ж тогда в GRUB есть пункт для серии RX6000? Может у кого-то всё же получалось запустить хоть какой-то тест, или есть место, где можно найти/приобрести рабочие модули.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 17:21
Если не ошибаюсь это для hd6xxx серии
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 14:03
Нет, именно для RX6xxx
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 15:47
На заборе тоже пишут.)) Это просто менюшка, можете ее сами отредактировать.
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 16:00
Может в этой менюшке направление на неправильный раздел?
надо смотреть есть ли в разделах этой сборки папки где есть NAVI
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 22:56
tserver output
I have the same error on all memory banks like you on MSI RX 580 8GB. I think memory controller died. . Remove first memory banks and found broken contacts on them.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 12:43
все правильно там, на разделе файлы есть только похоже что нужно что то настраивать или отдельные файлы обновлять до актуальных и правильно работающих. может еще что то нужно, никто пока не признается)
в конфигах и файлах настроек данные из сервиса асус и настройка написана на асусовские карты, кто то проверял 5000 серию от асус на этом тесте?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 13:36
ждемс rx 5000
"пробегала мимо" RX 5500 4GB от MSI, и винт с тсервером с собой был - конечно же попробовал по-быстрому.
Нунинаю, чего там народ ждет - мемфатест отработал с первого раза. а вот agt что-то не захотел частоту менять.
платформа на этот раз была i3-2100 + Gigabyte GA-H61M-S2PV, при загрузке с винта в убунту18 с чего-то ребутнулась в процессе, потом ок.
---------- Добавлено спустя 13 минут 51 секунду: ----------
имхо там отдельные скрипты от асуса написаны, к обычной процедуре тестирования не относящиеся.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 23:24
com77 писал(а):
запуск скриптами
ЗДЕСЬ
Можно все собрать в один скрипт, получается очень удобно.
Команду ./tserver -boardtest=memfa ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕЛЬЗЯ сбрасывает все в минимум.
Вариант скрипта для теста на рабочих штатных частотах и напряжениях GPU и MEM:
rm -f memfa.log
./agt -pplist=short
read -p "Select the test Mode = " mod
echo "Mode select =" $mod
sleep 5
./agt -ppmode=$mod
./agt -fancontrol=2
./tserver -d=gpu.* -test=ak600.001
sleep 1
./tserver -d=gpu.* -test=ak403.001
sleep 1
./tserver -d=gpu.* -test=ak403.003
sleep 1
./tserver -d=gpu.* -test=ak401.001
sleep 1
./tserver -d=gpu.* -test=ak010.001
sleep 1
./tserver -d=gpu.* -test=ak311.007
sleep 1
./agt -clkstatus
sleep 3
nano memfa.log
не нужные тесты можно отключить прописав перед ним #
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Need memory test software/script for RX 6900XT ASROCK
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
thegregin
93
17709
24 мар 2024, 04:31
gueijiaochen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help help Help memory samsung detect micron (domate)
PT-AH
02 ноя 2022, 14:43
PT-AH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. memory test software/script for RX 6950XT
Vdfm
27 ноя 2023, 16:00
dapove15662 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX3080/3090 memory training errors вопрос
darker123
18
2366
05 янв 2024, 09:11
tonycstech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nvidia DTX970 gaming 4g vga cards help
serwanjaf7
22 май 2020, 06:52
vov4ik_il Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: АндрейК, jeffersonsilva998 и гости: 15
