Текущее время: 10 май 2024, 01:23
 Заголовок сообщения: Asus Gx531GW (gx531gx) Порядок запуска +VTT
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 20:27
Привет, ребята. Чето запутался немного, есть заниженное напряжение 0.6В с шим питания озу RT8248A. Пробовал другой шим, все также. Сопротивление порядка сотни кОм, напряжение без озу 0.22В, с вставленной плашкой чуть выше = 0.3В. Интересует порядок запуска этого питания, должно ли оно быть без озу или без процессора?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Gx531GW (gx531gx) Порядок запуска +VTT  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 17:12
Отвечу сам. Проблема была в логическом элементе возле процессора, который формирует сигнал типа "DDR_VTT_CTRL" название может отличатся, так борды на эту платформу не нашел, искал все мультиметром. В общем не коректно отрабатывал сигнал S3 на 7й ноге RT8248A если глядеть осцылом он кратковременно поднимался и потом падал, согласно даташиту цепь формирования VTT LDO, сигналы S3 и S5 запускают наше питание, если все в порядке с опорными напряжениями для компараторов внутри самой RT8248A (тобиш VTTREF) ну и питане логики VLDOIN. Что хорошо показано на 3й странице даташита.
Собственно сам виновнк Low-power buffer with open-drain output
https://assets.nexperia.com/documents/d ... UP1G07.pdf
Таблица истинности для которого очень проста.
Возможно кому то пригодится :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Zephyrus GX531GW (GX531GX) uP9027P Datasheet
FatalError
16 июл 2021, 11:26
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GX531GV (GX531GX rev 2.0) Опознать драйвер мосфетов
dzigarok
11 ноя 2021, 12:44
dzigarok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e076sr (DAR62CMB6A0) ищу схему и порядок запуска
zorg-makc
20
4538
03 ноя 2018, 18:22
zorg-makc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P5LD2_VM порядок запуска. (перестает реагировать на кнопку)
в форуме Asus
montekristo
16 окт 2019, 00:04
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K55VM (K55VM rev 2.3) Залитик. Выгорело CPU VTT
technicien
10 янв 2017, 09:24
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
