Текущее время: 10 май 2024, 02:22
 Заголовок сообщения: Asus RX 560 и gtx strix - проблемы с питанием памяти
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 02:19
Привет,
Ремонтирую две карты - asus rx 560 strix и ASUS GTX 1050 TI strix OC GAMING.
Обе карты имели сбой питания памяти.
В первом были повреждены МОП-транзисторы 1 M3056 и 1 M3054.
После замены короткое замыкание в фазе питания после распайки дросселя исчезло.
Сопротивление при распаянном дросселе для памяти 50р.
Во второй карте (GTX) я аналогичным образом заменил все МОП-транзисторы из блока питания корпуса и up1540p, который также был в первой карте.
К сожалению, все кости были повреждены проколом 12 В.
Изложив описание, я хотел бы описать свою проблему, так что на обеих картах на блоке питания памяти у меня после распайки дросселя около 9В.
Что могло быть причиной этого? Я ожидал здесь напряжения 1,5 В.
Спасибо и извините за плохой текст, но я пишу из переводчика Google.
 Заголовок сообщения: Re: Asus RX 560 и gtx strix - проблемы с питанием памяти
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 08:45
Без дросселя не будет стабилизации напряжения, сигнал FB берется после дросселя.
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 09:02
Alex65 писал(а):
Bez dławika nie będzie stabilizacji napięcia, sygnał FB pobierany jest po dławiku.
Значит в обоих случаях после пайки дросселя напряжение должно упасть до 1,5В?
Могу я пойти и припаять его к обеим картам?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 11:03
Иначе вы не узнаете работает схема или нет. Подавайте питание 12 в с лабораторного Б.П. с ограничением тока.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 13:39
Alex65 писал(а):
W przeciwnym razie nie będziesz wiedział, czy obwód działa, czy nie. Zasilanie 12V z laboratorium B.P. z obecnym ograniczeniem.
Спасибо друг!
Успех есть. После пайки дросселя напряжение на памяти изменилось на 1,5В.
К сожалению, проблема с картой все еще существует, потому что она потребляет около 0,9 А в течение 5-10 секунд, а затем потребление подскакивает выше 1,7 А (токовая защита на блоке питания).
Я должен продолжать искать то, что не работает.
Сопротивление памяти (без катушки) на 50р в норме? Память H5GC8H24MJR R0C
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 560 Проблема с питанием
Andrey R
2285
06 ноя 2018, 05:03
galkinvv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GTX 1080 Strix проблемы по линии питания памяти
BrasilBack
13
5657
31 авг 2018, 05:19
dj_electrik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GeForce GTX 560 Ti кз по питанию памяти после замены ГПУ
Benedikt
09 фев 2023, 00:34
Benedikt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 560 OC с чипом GTX 460. GPU ID и страпы
Юрий13
28 июн 2020, 21:20
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5QL проблемы с питанием памяти
в форуме Asus
seregang
29 сен 2017, 10:05
seregang Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 23
