Текущее время: 23 май 2024, 08:43
 Заголовок сообщения: acer 576g (dazaarmb6e0) Постоянное питание от акб
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 14:14
Добрый день! Ситуация такая, что при подключении нового акб к плате, батарея постоянно в рабочем режиме, даже если кнопка на плате разомкнута. если вернуть старый акб то пока не зажмешь кнопку на плате, акб не работает. При диагностике выяснил, что на 6 ножке отсутствуют Vgs=1.5V, и отсутствует она только с новы акб. Перепробовали с 6-ю акб и на 2-ух платах. Ситуация одинаковая, проблема не в акб Подскажите, возможно ли исправить ситуацию с новой батареей, или мб кто-то с этим сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: acer 576g (dazaarmb6e0) Постоянное питание от акб
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 14:29
eto ne originalnyi akkumulyator.
poetomu tak i budet.
na kakom-to acere tozhe tak bylo.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 14:40
и
Где же логика? Видимо китайские "новые" аккумуляторы не совсем то, что тебе нужно
Можно - купи оригинальную...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 16:12
Я понял. Тогда кто-нибудь, может подсказать где купить новый и оригинал? До этого покупал на partsdirect
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 16:49
Скинул в лс, посмотрите.
Информационные системы и сервисы. Цифровизация государства
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-576g (Dazaarmb6e0 rev.e) Не работает тачпад и не заряжается акб
Егор9706
1234
03 ноя 2021, 12:29
Егор9706 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-576g-51ff (DAZAARMB6E0) залит,опознать элементы.
Alexnos
12 мар 2018, 21:58
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-576G (DAZAARMB6E0 REV:E) Нужен дамп с чистым МЕ
MIB89
15
4664
17 дек 2018, 09:43
MIB89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-576g-51UH (DAZAARMB6E0 REV:E) После обновление Win10 не стартанул,опознать элементы.
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
кристинка
71
11083
23 апр 2020, 11:10
кристинка Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-576G (DAZAARMB6E0) опзанать элемент или ищу бордвю
alikhan.makhanbetov
24 сен 2020, 17:18
gmosin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: comteh и гости: 25
