Текущее время: 25 май 2024, 23:14
 Заголовок сообщения: Nexcom EBC-500 непредсказуемые зависания
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 14:10
Есть несколько компьютеров с материнкой Nexcom EBC-500.
Характеристики:
Intel Celeron M 440 (SL9KW) YONAH,1 GB RAM, ICH-7, 945GM.
2 LAN на материнке + 1 на PCI-E + 2-ухпортовый на PCI. Все Intel.
HDD нет.
ОС Linux 2.4, под эту плату, с загрузкой по сети.
BIOS: Pm49FL004T-33JCE
Clock gen: CY28411zxc (регистры 0:7 - 80 08 08 0e 0a 60 40 00)
SuperIO: 2 x IT8712F-A
ШИМ проц: SC452
ШИМ озу: SC2616
Пассивное охлаждение, температура максимально поднимается до 55.
Наработка примерно 40000 часов.
Схемы нет. Есть похожая от ноутбука HP530.
Во время работы (в операционке, биосе, загрузчике) в произвольное время зависает. Нет реакции на клавиатуру, мышь, изображение застывает, по сети перестает отвечать. Никаких логов, kernel panic не происходит. Помогает только перезагрузка.
Все питания в норме по осциллографу, кондеры 90% от емкости, ESR в норме. Замена кондёров не помогает. На тактовом генераторе 14MHz, 33MHz есть. CPU_BCLK и MCH_BCLK не могу проверить осциллографом.
Сначала грешил на срабатывание THERMTRIP# на процессоре, так как симптомы похожие (по описанию остановка тактов на процессоре, сбрасывается перезагрузкой). Позже подключился на шину SMBUS микроконтроллером: биты THERMTRIP,PWROK_BAD, TIMEOUT, SECOND_TO_STS не взведены на хабе. Состояние S0.
После перезагрузки может не включиться с взведенными битами SECOND_TO_STS и Boot-status. При этом на ножках биоса нет обмена.
Цитата:
Boot-status. This bit will be 1 when the processor does not fetch the first instruction.
После выключения и включения через некоторое время включается.
Может кто сталкивался с подобным? Стоит менять тактовый генератор(заказывать надо)?
 Заголовок сообщения: Re: Nexcom EBC-500 непредсказуемые зависания
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 15:26
мосты - вот наиболее вероятный виновник ваших проблем.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В сети
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 15:42
Мосты поменять не решился.
Достал осциллограф на 100 МГц. Оказывается отсутствует CPU_BCLK на материнках, которые перестали загружаться даже до биоса.
Заказал тактовые генераторы с али. Заменил пока на двух материнках. Пока работают без замечаний.
Подозреваю что там где зависают, виноват тоже тактовый генератор.
P.S: В процессе оказалось, что еще 2 микросхемы из 5 заказанных бракованные. На одном нет 14МГц, на другом выход 96 МГц звонился на землю после установки микросхемы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. дамп к промышленному моноблоку (панельный компьютер) nexcom appc1235t
в форуме temp
xv88ddd
21 фев 2016, 19:43
xv88ddd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Predator Triton 500 Predato (Predator Triton 500 Predato) mats/mods
pcexpert8
06 окт 2022, 06:11
black7705 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k53s (intel core i5) не работает изображения после зависания
Стаиславн
02 сен 2014, 11:44
Стаиславн Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Алгоритм поиска неисправности зависания ноутбука
ilushkin85
4498
09 май 2015, 16:10
makarog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-721-686L (DAOZYVMB6DO REV: D) (AMD A6) Зависания при включении,ищу DUMP BIOS
Roman4ik-h01
26 мар 2016, 23:36
Roman4ik-h01 Перейти к последнему сообщению
