Текущее время: 22 май 2024, 03:50
 Заголовок сообщения: Msi 1050ti сопротивление пинов куллеров.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 23:09
Здравствуйте подскажите пожалуйста при вкл питания карта не дёргает куллерами совсем.
По схеме сигнал идёт с гпу. Сопротивление pwm выводов на куллеры и таходитчик 3.3 om на землю и 4.1 ом на питание ГПУ.
Гпу с донора в зависимости от страпов определяется 2ой картой либо 1050ти либо Майкрософт адаптер. Биос не шил вероятно флешка мертва.
 Заголовок сообщения: Re: Msi 1050ti сопротивление пинов куллеров.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 16:01
Снял чип. Прозвонил пины по бордвью. Оба пина, что отвечают за куллеры звонятся 2 ома(. Карта вешает Винду в синий экран стоя 2 картой. Гаснет подсветка на карте и комп выдает синий экран. Все напряжения есть. Последняя надежда на Биос. Т.к был взорван ШИМ 1.8v.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D540N (X540NA REV 2.0) Шлейф матрицы соответствие пинов
EgorS
19 мар 2021, 13:27
EgorS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Datasheet или нужны номера пинов, разрешающие запуск шима RT5092A
dmitryrussf
13 июн 2021, 11:00
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 1050TI не определяется
yurabratsk
12 июн 2018, 17:30
maxiss1987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите пожалуйста определить сбитые элементы msi gamingX 1050ti
ol75@list.ru
11 мар 2019, 14:36
ol75@list.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi 1050ti помогите опознать
Doom59
1248
19 ноя 2021, 12:35
airphon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking и гости: 24
